6万公里2012款菲翔.更换变速箱控制模块以及节温器.油气分离器.
1 90 发布于 2017-03-06 12:41:05 只看楼主 热门标准
好久没有发帖子了.平时只是论坛里面看看帖子.回复一下车友的私信.
写到这里突然卡主了.写帖子之前想着有太多的话说.正儿八经的开始缺突然不知道怎么写了.
那我就想到哪里写到哪里.各位车友将就看看
首先作为菲翔的车主.不知不觉已经用车3年4个月了.期间经历了三起大规模召回(燃油泵.档杆.变速箱控制模块),以及其他零配件的索赔(钥匙.减震.燃油泵.涡轮滤网螺丝.节温器等等)
方向盘异响卡滞依旧还在索赔中...(出保前发现的问题.厂家给的答复是保内问题出保依旧可以索赔)
小问题确实挺多.以至于一段时间内差点忍不住换车.因为它带给我的已经不是惊喜.而是惊吓.
上个月底.周日上午准备去郊游.突然打不着火.打了400道路救援.当地4S店里的人过来检查以后发现发动机淹缸.于是就地拆了火花塞用火烤.然后安装好可以打火.但是告诉我需要更换火花塞.清洗节气门以及油路.工时材料1300元.
要知道我的车从4S开出来以后就没有加过95#以下的油.清一色的95#.
扯的有点远了.因为我看到标题是更换变速箱控制模块....
那么言归正传
插一句比较重要的话
3.15即将到来.希望广大车友积极正面的反馈车辆质量问题.尤其是比较集中的问题.那个网站之前有人发过我就不发了.也可以自己去搜一下.既然有些人不作为.那么我们就要通过其他途径强迫他们有所作为.争取我们车主自己的权益.
好了.接下来说说更换的事情
同样也是周日上午.接到当地4S店的电话告诉我近期可以过来更换变速箱控制模块(一下简称TCM).刚好没事我就问现在过来行不行.答复可以.于是就过去了.、
接下来就是到店里面更换的过程.
说一下更换完毕以后的感受吧(纯属个人感受)
怎么说呢.这个TCM明显比以前的要勤快.很聪明.旧的在换挡的时候有些慵懒和拖沓.好像在磨洋工一样.深踩油门以后会有2秒左右的时间来执行.升档降档都一样很拖沓.而且在低速尤其是倒挡的时候换挡有喀拉喀拉的声音.但是没有什么太大的顿挫感.
这个新的TCM呢.很勤快.很聪明.像一个很干脆麻利的人.深踩油门后响应很快.不到1秒的时间就会完成整个操作.降档也是一样.深踩油门他会在1秒多一点的时间完场连将2档的动作.伴随着低速行驶和倒挡时候那种喀拉喀拉的声音小了很多.但是顿挫感比较强.(就12款6速的车型来说)1到2时候十分强烈.到什么程度呢.好像被轻微追尾一样.而且这个新的TCM顿挫感包括5升6档都有轻微的顿挫感.也许是新的需要学习和适应.暂时的感受就这么多.后期我会上传新的感受.
总体来说:有得必有失.我觉得新的要比旧的好.顿挫可以用油门来控制.喀拉喀拉的响就么有办法了.
用一句很形象的话来说:新的TCM就像刚入职场的年轻人.勤快积极.但是会有一些小问题.旧的TCM就好比一个职场老油条一样:慵懒拖沓.我行我素.
车已经停到维修工位
这个是索赔的节温器.编辑的时候没有看到.先这样看吧
一个TCM两个支架
支架
这个三个是召回需要更换的配件.上下是支架中间是TCM
新的TCM做工一般.感觉轻飘飘的
正面
接口
这个就是更换的全套东西.一个TCM两个支架
完全组装起来的样子
这个是另一面
侧面
准备安装
TCM所在的位置就是副驾储物箱下面,需要把地板扯起来
这个就是旧的
还没有拆下来的旧的
开始拆
新旧对比.旧的上面的新的在下面.区别明显
这个是旧的
新旧另一面对比。无差异
新旧对比.新的比旧的多了一个铁框用来固定TCM
这个是旧的
旧的在这个位置是卡住的但是可以活动.用手轻轻按一下就会下去0.5CM.就是这个东西特殊路况可能会有异响
旧的
新的安装完毕
新的TCM安装完成后必须要用电脑进行操作
逐个安装程序.然后就可以了.整个过程大概需要30分钟的样子.
这个是上次保养的时候发现防冻液有些缺.然后检查发现节温器漏液.
各位如果发现有防冻液缺的比较厉害就检查一下这个东西看看是不是节温器漏液.大概位置就在发动机靠近电池这一面的侧面
那个红色的就是漏液的特征
虽然是索赔.但是抠门的4S店只给一瓶防冻液
这个就是漏液以后的水位线.
新旧对比
这个是拆下来的旧的
还是旧的
这个节温器换起来特别麻烦.需要拆很对东西.拆的五零八落.
更换中
新的开始安装
过程大概需要1个多小时.拆起来很麻烦
安装完毕.
开始加新的防冻液.需要原地怠速到温度完全起来.然后发动机降温风扇开始工作2-3次.整个过程才算完毕.耗时2个小时左右.
既然拆开了 顺便就把油气分离器也换了吧 材料240.工时120!!!后来给优惠了40
新的
还是新的
新旧对比
这个是旧的
里面看起来还行不是很脏
这个也是一样
这个里面能看出来有些油污
新的开始安装
安装
安装完毕.这个师傅在检查各个部位有没有安装好.(屁用没有)为什么这么说呢.
昨天所有的安装完毕以后.检查好了车交给我.回家路上我想试试新的TCM怎么样.深踩了一下油门.转速过2500的时候突然提到很大声的泄气的声音.我也没有在意以为是其他车的.今天早上开车发现只要转速上2500就会有这个泄气的声音.转速越高声音越大.试了好多次都是一样.于是赶紧就去4S店.和他们的技师去试车也是一样.试车回来引擎盖打开.我一看.心中万马奔腾.这..这...TM...节气门的上面钢圈竟然是开着的!!!!
也就是说.昨天那个师傅没有完全检查好.节气门钢圈没有紧固就把车交给我了.
所以各位去维修的时候切记自己也多检查一下.
老司机说一下有没有什么影响
最后一张贺兰山美景结束.
最后编辑于2017-03-06 13:04:50
/5页
