菲翔 组合开关(雨刮开关)排线更换教程(一)
1 98 发布于 2017-08-06 19:45:52 只看楼主 热门标准
经过再次更换,发现换排线或者开关不用把总成拆下来,只需要把总成前后罩子取下来,之后的步骤直接在车上就可以完成了。
需要准备的工具:花型扳手T30、T8(T8可以用小平口起子代替),内六角扳手:H3,梅花起子,套筒:10号、24号,小平口起子。
第一步:拆方向盘
方向盘背面这个盖子用工具撬开,小平口起子插入长孔里一挑就出来了。左右两边各一个。
盖子挑出来后,就可以看到螺丝了,15款之前的车用10号套筒,15款之后的用T30花型扳手。左右两边螺丝都拆掉后,安全气囊就可以直接拿出来了,拿出来的时候把气囊和喇叭的接插件拔开。
图中右下角是安全气囊的接插件,先把橙色的部分往上提,再把整个插头往上提就取出来了。
这个是喇叭的接插件,有个地方可以压住,压住后一拔就开了。
这个插头拔不动的,可以不拔,喇叭线另外一头的插头拔了,喇叭和方向盘一起拿下来。
拆完安全气囊后,方向盘中间有个胶套盖着的螺母,先把胶套取下来,再用24的套筒把螺母拧下来,拆掉多功能按键的接插件(见下图),方向盘就可以拿下来了,拿不动就用力往上震下。
多功能按钮的接插件,按住黑色的片片一拔就出来了。
取下方向盘后,用胶布把安全气囊的游丝盖子(透明的那个盖子)和组合开关的支架(黑色部分)固定起来,也可以不固定,不要动中间红色那个小卡子就行。。
第二部分:拆组合开关
先把靠近座椅部分的的罩子上的螺丝拆掉,3个的内六角扳手,梅花起子都要用到。
螺丝拆完后就可以取掉前后罩子了,罩子下端跟防护套连着的,防护套上的卡子直接卡到罩子里的,用力拽就可以分开了,注意拽塑料部分,不要拽皮套,皮套用订书钉固定的,一拽就脱开了,我的已经脱开了
这是防护套上的卡子
第三步:换排线
在开关上端一圈有这样的卡扣,全部撬开就可以把安全气囊游丝拿下来了。
左边是拿下来的安全气囊游丝。
拆掉气囊游丝后,可以看到5个这样的螺丝,用T8的花型扳手拆掉(找不到T8就用小平口起子按住了拧)。
按住周圈这样的卡扣就可以取下主板盖子了。
拆下来的主板盖子
拿掉主板盖子就可以看到主板了,就是这个需要跟行车电脑进行匹配。
再把白色排线从主板上拿下来,插头靠线端有两个锁扣,往线方向可以拉开,排线就可以取出来了。
排线取出来后就这样的。
拆掉左边这个罩子,保护右边白色那个排线的。
将排线全部抽出来。
按住这个按钮
再按住这个按钮。
沿着这个方向就可以把开关拔出来了。
这是拿下来的开关,先把排线跟插头分离,跟白色排线一样的方法,先把黑色按钮往线的方向拔,再拔线就可以了,边上有个定位孔,可以先把排线的挑起来后再拔。
拔出来后的样子。
拆手柄的时候,左右旋转并往外抽。
分开之后就这样了。
拆下来的手柄
用名片或者烟盒剪一个这样形状的,方便穿线出来
把刚才剪的工具这样插到底
把新手柄上的线从这个孔穿过去,注意穿孔的位置,别搞错了。
新手柄慢慢往里推,线头就会沿着刚才的工具穿出来。
把手柄推到头卡紧
把新手柄的线装进插座,锁紧卡扣
换好手柄后,按原路装回去,即可。
装回去的时候,白色的线这里的插头注意插紧,装到这个状态就可以通电检查雨刮喷水转向远近光功能了。安全气囊会报警,等装完安全气囊,故障会自动消除。
最后编辑于2018-02-25 17:01:54
/5页
