好久没发帖了,2017年开个第一帖。
呵呵还是老套主角登场
HEPA滤纸材质空调滤清
之前空调养护贴提及淘宝20元销量王无纺布的货简直就是坑,用了快一年滤纸不怎么脏结果风机里脏的很而且风量还小,大家看清楚这坑货!
在看看HEPA滤纸材质空调滤清用了半年的,吓死宝宝了雾霾呀
反面
新旧对比一下
空气滤买回来还要DIY一下上神器发泡海绵胶条
为何要用这东西,因为直接装到插上的话四周还是会有间隙,部分空气还是不能被完全过滤从空调滤清和风机安装盒的间隙过去到空调内部系统
继续DIY
箭头朝下的方向是出风上面是进风海绵胶条贴在进风面四周
安装完成严丝合缝
哦对了提醒机油们一下,安装滤清时候要斜一点插进去里面朝下外面朝上,塞到位在吧外面往下压一下,滤清盒两侧有个固定滤清的沟槽,按压下去就吧滤清卡在沟槽里面宜棉滤清在震动时候上下跳动。注意看右下方那道沟槽就是了。里面很脏手放不进去没法清理了,在愤怒一下那20元淘宝销量王!!
大年初七车牌被人偷了,这人是作死的节奏
困扰了半年年的转向异响终于找到了,磨损间隙索赔元宝梁
固定平衡杆的卡勾和元宝梁上卡口接触部分磨损了,导致卡勾和卡口间隙过大,在车身左右摇摆或者打方向时候平衡杆产生扭动,导致卡勾和卡口发出金属断裂的那种声音继续索赔。这里要感谢4S的孔师傅,为问题元宝梁平衡杆拆装了4次。右边那个就是孔师傅靓照很认真的寻找问题所在。
就是这个卡勾和元宝梁卡扣间隙导致异响一边是螺丝固定一边是卡口,我进的其他车都是两边螺丝固定,这一边螺丝一边卡扣设计确实有点XXOO,卡扣是活动链接这个部位只要车在动平衡杆就在扭一直受力,设计个活动链接确实容易导致磨损间隙。之前我和孔师傅一直在探讨异响,换了平衡杆胶套和平衡杆问题还是没有根治,结果是这XXOO的设计!!
至于中控异响我很佩服东南的悬浮技术我呵呵,垫吧没有震动就没有异响了,注意不要用那种掰碎是颗粒状的泡沫哪种易燃,要用这种蓝色发泡泡沫阻燃的,买大家电包装里面固定电器的很多。
继续垫中控要垫的地方很多垫到位了中控用手拍起来就是厚实的感觉不在到处震动。发几张图机油们参考一下,发泡海绵胶条也是异响神器。
美丽的凤凰,感谢车友骚元的热情接待
