kguowen 2017/07/01 19:05:16 发表在 沙发
楼主的车况很好,看看我的刚买回来装行车记录仪拍的
回味人生886 2017/07/01 22:19:16 发表在 7楼
看我的
qepdcwq98 2017/07/02 01:22:30 发表在 8楼
那个进气位置不对。尽量保证进气温度低一点。
shb81907 2017/07/02 07:22:39 发表在 9楼
比我这个漂亮
差不多先生1225 2017/07/02 11:17:42 发表在 11楼
这个装一下有什么用多少钱
shb81907 2017/07/02 11:20:22 发表在 12楼
我这个180
shb81907 2017/07/02 07:23:22 发表在 10楼
求指教?
qepdcwq98 2017/07/02 13:12:51 发表在 14楼
改装进气。首先要保证进气温度要低。我们原车采用撞风进气的。直接在保险杠前面吸入外面的冷空气。 你改的这个。是在发动机舱里面吸气。你用管子把那个改装进气接长一点。差不多口子要对着保险杠那边。但是要防止雨水进入。原则上改进气就是保证进气温度要低。管道少弯。其实改这种都没多大用处。直接改个涡轮吧。那才是真的有用处的
shb81907 2017/07/01 18:22:59 发表在 主楼
小五买回来快一年了,没有装过空调滤芯今天帮她好好清洗一下!4儿子那清洗一下和装个滤芯要好几百某宝上买的,很便宜。很方便拆开,只要打开副驾驶的置物箱就能看到。按说明书和视频操作,二十分钟搞定,可能都是市区道路,没什么污水排出!完美收工!进气口加大是上周装的,用了一周,感觉动力很明显,开空调也不感觉无力了,提速也不错,感觉没白花!这个也是某宝上买的,很便宜。都是自己动手,十几分钟就装好,空气滤芯都省了,这个滤芯可以拆下来清洗!要把原车的空气进口和空气滤芯都拆了,直接装上这个就好!原厂的拉花,没改过!很骚气的拉花仪表台自己贴的膜,也是某宝上的,二十多块钱都没贴完,大家感觉如何!唯一的缺点就是...
回味人生886 2017/07/02 19:21:27 发表在 18楼
如果直接改锅轮增压得5一6千大样
