湖南的夏季 最高气温一般可达40度
咱230的空调又不是太给力 去年已经深受酷暑之苦
正好论坛的战地 洞洞捂等人已经改过四通阀了 安心等他们用了近一年 貌似没出现啥后遗症?
既然小白鼠们已经以身作则了 那还不动手? 在盛夏到来之前把四通阀搞定!!
来个之前的 改氙气灯和加隔音棉的
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2770-26867110-1.html
首先是某宝上买适用的四通阀 这是战地用过的
但这种阀门有个缺点 就是体积太大 230加装四通阀的地方本来就空间狭小 这玩意非常之不好加装
正好M4论坛的改车狂们自己开发出了一款专门给汽车改装用的四通阀
于是立马去某宝找到拍下!! 链接不发了 自己去某宝搜 四通阀 排前几位的就是 店名 百战阀门
价格为128元包邮 送4个MU卡箍 我留言让店家多送了2个
这个四通阀的优点有三个
1.体积只有老四通阀的一半
2.上面的旋钮从三个改为一个,并且表面有 夏 冬的字样 再小白的人也不怕开错模式 夏天就把旋钮打到夏字旁边 冬天就把旋钮打到冬字旁边
3.据说(真的是据说)就算改为夏季模式 内部也没完全闭死 还是有微循环的 不必担心影响发动机散热
注意 咱们的管子外径为24mm 内径为16mm 所以咱们买16.5mm的四通阀刚刚好!(感谢战地,他用他的19mm四通阀教育了我们 19mm是要不得滴~)
然后备好备用的生胶带和螺丝卡箍 这下万事具备了
中午11:30下班 开始动手 不吃饭了 首先把家伙都摆好 多功能起子 锋利的刀 大点的老虎钳是必须的 还要有一个接冷却液的瓶子 瓶子割下来的部分别丢了 后面还有用的 (其实接冷却液用1L的冰红茶瓶子最好 大雪碧瓶子根本放不进去 里面空间太小了 但大雪碧瓶子还是备一个 以免冷却液流出过多浪费掉)
打开发动机舱 看到下图没?
1.首先把D.E两点的卡扣打开 这个很简单 然后把F点的螺丝卡箍拧松 把管子拧下来 就能把空滤罩取下来了 罩子里的空滤取出来 正好可以拿去清理下 。
2.把G点的螺丝卡箍拧松 管子拧下来 把A.B两点的六角螺丝拧下来。
3.C点其实是一个卡扣(结构看下图)卡住的 把发动机罩往里推的同时往上抬 罩子就能取下来了
看吧 这就是C点卡扣的结构 但战地说他的手舒这里是个螺丝 我不确定到底是不同批次的车不一样 还是不同配置的车不一样
OK 发动机罩和空滤罩都取下来了 可以开工了 1L的冰红茶瓶子 刚好接冷却液
割管子之前把冷却系统的两个盖子打开放气 右边的盖子是黄色(记住这个黄色盖子)的 左边的盖子是黑色的 位置如下图所示
我的手机拍的不太清楚 借用下战地的图 割开这两个管子 记得先割一根 然后冷却液会从发动机那侧流出来 用瓶子接起来
水真多....因为之前就有准备 所以基本没浪费什么 差不多1.5L的样子 待会改完再倒进去
接下来 可以装四通阀了 水管要切掉一部分 才能给四通阀留出空间来
千万记得!!不要一口气割完了 一小节一小节的割 免得管子太短装不上四通阀
小窍门 卡箍用线拴住 因为装的时候 卡箍容易掉落 一掉下去 就很难找出来了
如何装四通阀就不必浪费篇幅了 改车的人都懂的 这是装好的照片
把发动机罩子和空滤罩子都装上 四通阀基本被挡住了 不过不妨碍拧旋钮
之前割下来的瓶子头就派上用场了 可以当漏斗用
那么已经完成了么? 大错特错!!
接下来的事情很重要 千万别弄混或者忘记了 缺一不可!!
1.加冷却液之前把四通阀改为冬季模式
2.冷却液从右侧的入口倒进去(黄色盖子处)
3.冷却液全部倒进去后(我只加了1L左右 就加不进去了 冷却液都溢出了),启动发动机 轰油门至3000转 轰个三四次(我的情况是轰油门后 水位又下降了 又能加冷却液了 于是我继续轰继续加 直到冷却液加完后再轰个三四次) 这样做的作用是 把改装和加冷却液过程中混入的空气排出 不会让空气影响冷却效果
4.把黑色和黄色盖子盖上 四通阀改为夏季模式 搞定收工
5.回复本帖 给999个赞~
接下来说说效果
1.打开空调 不开压缩机 感觉是凉风 而非之前的温热温热的风
2.打开压缩机 真心感觉空调给力了不少 虽然我没温度计 但效果明显还是感受得到的
3.怕自己是心理作用 下班时特意请同事来坐了下 他也表示 感觉冷气比之前给力多了 于是倍感欣慰
作业到此为止 本人在此感谢 战地(本论坛神人,大伙都知道) 一天撸八次(本论坛淫人,能自己拆装刹车玩)的技术指导 深表谢意!!
来张大伙喜闻乐见的 改车时停在我身后 叫丫乱停车
来两张工作照
最后 来张全家福
