中秋回来一直很忙,没来得急上作业~~望关注的朋友见谅!
四天时间,一来一回2000多公里,真不轻省啊~
去的时候是夜里十点从北京出发的,第二天九点多到的,整整1000公里,中间堵了两次车一次半个小时另外一次堵了一个多小时,堵一个多小时时候是因为一辆拉木板的大卡车翻车并起火了,已经看不出什么车型了~~估计是疲劳驾驶导致~~各位亲,跑高速一定不要疲劳驾驶,远离大货车!!!
言归正传,这趟长途让我更真实得了解了这辆车~~
直观的印象,高速上120公里左右时速行驶,车辆达到最舒适状态,底盘沉稳、避震柔软乘坐非常舒适~
并且这车前挡风的降速效果真的很不错,不注意的话很容易超速~~这点我很喜欢,高速行驶眼睛不会很累
驾驶的话还是老问题,去的路上一路我都在调座椅~~真心调不出来让我舒适的坐姿(以后买车座椅舒适一定是我决定一款车的重要理由)
不过对于红旗这种车就是累死司机舒服老板~~~
操控也是老问题,避震支撑很差,方向的指向很模糊~高速抢行并线很没把握,几次差点要不撞上护栏、要不撞上侧面大货车,开得我都不敢快速并线。另外由于避震支撑不足车速达到160公里以上时速,车身发飘很严重,在我车上坐的一个车盲美女领导都问我,“车怎么这么飘,一点也不稳啊?”
另外2.0的排量后段加速真的很一般,强行超车,抢时间差很没信心~~所以经常跑长途的还是选3.0吧,经常市内跑2.0比较不错~~
下边图片中有跟皇冠的对决,也是对性能的表达
就简单说这么多吧~~事情多,没太多精力放到这里,车友有什么疑问就跟帖吧,我会一一回复!
路上有一段雨下得很大,车子就成这个样子了~~~~
好脏~~太失身份了!!
加满油显示可行648公里,但是第二次加油显示到800多了。这个续航里程不知道是怎么平均出来的,多少公里的周期。
正好到公里数了,拉拉极速~~~最高时跑到220,没拍下来,车比较多一只手控制不了。
200公里的时速,转速3000多一点~~
偶遇一辆皇冠,飚了大概有10公里的样子~~感觉还行,2.0T后段加速还是不够理想~~
路上车不多,而且京开高速路面相对比较平整~~~所以,一直保持170~180的速度行驶,省心基本不用看后视镜~~~但是突然就发现后边有一辆君越一直跟得很紧~~本来想减速等他上来,小飚一下~又一想,不是一个级别,赢了也没啥自豪。于是给了给油速度上到190~200左右保持了一会儿,估计他觉得跟着费劲就没再跟了。结果过了一会儿后视镜就出现了这辆皇冠,我那个高兴啊终于可以施展一下了~~~保持180~190的时速,皇冠一直在后边紧跟,但没机会超过来~~~跑了很久也不见他超车,无聊~并线~刹车·减速,到160左右时速待他车头与我车尾平齐时切S档油门到底,转速攀升到6000结果被他轻而易举超过去,继续加速,时速达到190~200左右轻易超过他~(同样的手法驾驶我的经过进排气升级改装06福克斯1.8三厢跟原厂06福克斯1.8两厢跑过,他车头跟我车尾平齐开始加速,他是超不过我的,当然06福克斯极速也就195左右,我是降到130左右的时速等他,我开始加速,他车头略超我车头以后被我超越。)之后我跑200左右时速皇冠就一直在后边跟着也不超上来,我怀疑皇冠是不是有限速或者车主刻意限速。整个过程除非我减速皇冠能跑我前边,基本上都是我在领跑。不过真心皇冠车主技术和心理素质确实不错,我们两个技术应该在一个水平线上~低调、低调~!!(建议车友不经常开快车的不要尝试我这种做法,车辆达到一定速度以后危险性是很高的,而且200公里时速事故死亡率基本上是百分之百。由于车速很快,分析判断路线一定要提前,而且最大安全隐患是防止有车突然并线,因为人家看后视镜时候你还不在视线内,当人家打方向时候你已经到他身边了。)
我就想知道他是多大排量的?银色尾标
刚热完身,他就下高速了
定速巡航到120公里,转速表现及顺时油耗(基本是水平路面,非上下坡)
好脏,还好天凉了,虫子没那么多。
还能看出来是新车吗
大灯清洗后的玻璃水随着机盖向上走画出弧线,真心挡风玻璃的导水槽设计很不合理,下雨时雨水都随着气流从侧窗通过,也就是说就算你装上雨搭下雨天,如果雨大车速快的话还是不能开窗。
回京第二天,洗完车~~~好亮!!喜欢这个角度看前脸。
补充
下边这几张是跑山路时候的照片,特意进山试的车~~~进了山就发挥出后驱的魅力了!过弯那个流畅!给人非常足的信心不减速就可以完成转弯动作!这是所有前驱车做不到的!
个人跑山没太多的经验,不做过多评价~~真实的感受就是山路上后驱车连续转弯的感觉太棒了!
