红旗H7的车标让人有惊喜有遗憾。惊喜是轮毂标和方向盘标沿用了770上的金葵花,虽然从三面红旗变成了红色底(12年出的政府版还是三面红旗),但也是一个时代的象征,一种传承。遗憾的是从红旗盛世开始,车头的旗标晚上不再会亮起来了(听说是法规的原因)。常见的红旗车头旗标总共有五种,分为770上的大旗标(和L5上的一样,有带灯的和不带灯的两种);7220上带灯的小旗标;盛世上的小旗标和H7上的大旗标(相较盛世的来说)。
H7上的旗标不会亮的确成为了我心中一个不小的遗憾,为此,本人在论坛搜索,找车友询问,终于找到了改造的方法。大致过程是从下掏个洞,用有机溶剂把红色塑料罩里面的银漆擦掉,再把LED灯放到里面,将底下开口密封好最后大功告成。后经过本人亲自实验,有不少可以改进的地,现总结如下(拍的图片不多,请谅解):
现在已经将所有东西全部还原(灯带安好,红色塑料罩密封好,底座密封好),还原时忘记拍照片了,现在玻璃胶已经干透。下面上最终效果图。
请各位车友切记,在清除红色塑料罩内侧的银漆时请直接用2000目的水砂纸将银漆打磨掉,千万不要用稀料,化清等有机溶剂。稀料劲太大,很容易就造成有裂纹,而且擦不干净。
在汽配城放假前最后一天把旗标和水箱防虫网安上了,旗标灯没有接线。遇到的问题一个接着一个。安水箱防虫网的问题暂且不表,因为和安装旗标一比,他根本不算什么。安装旗标的第一个问题就是在淘宝上买的H7旗标其实并不是H7的,而是给奔腾上加装的。真正H7原车的旗标是前面有一个塑料十字花卡住,后面有一个上螺丝的孔,两个都凸出旗标底来,在机盖上相对应的有两个孔;我买的奔腾加装版旗标和原厂旗标底边的弧度不一致,H7的弧度较大,奔腾加装版旗标弧度较小,导致H7并无法使用,有点按下葫芦起来瓢的意思,发现这一问题时已经将原车旗标拆下,旗标上所有的延长线已经接好,几近崩溃状态…小工建议我当场制作一个,但是他并不知道我制作过程的艰辛啊…幸亏装饰店里有热风枪,小工拿热风枪吹旗标,直接用小刀将两侧红色塑料罩撬下(在这里还是必须注意别把塑料罩撬坏了,别把旗标架子划花)。撬下来后我直接用2000目砂纸打磨,感觉不得劲,换成1000目砂纸后感觉好多了。费劲巴力打磨了半天,终于把塑料罩内侧的银漆打磨的差不多了(建议有时间的车友可以在用2000目的砂纸再磨磨,前面那些破事儿就已经把我忙的晕头转向了,没时间考虑那些细节了就)。小工那边也把原来的LED灯带拆了下来,换到原车旗标架子上,可是还是发生了连电的问题。经过小工几轮的测试,将连电的问题解决了,LED灯带全部点亮。小工在底板上打了一个眼将线穿出来,把线走到靠前面固定十字花的眼,将旗标上的塑料十字花用偏口钳剪掉,把线从眼里穿到机盖下面。在机盖下把线直接拉到靠近喷水嘴位置,将线用机盖隔热棉挡住,再与机盖内其他的线一起走到左侧翼子板内侧,最后将线顺到保险盒附近(当时想接保险盒里小灯保险后面)。
结果经过小工拿电笔量,所有保险在着车以后都是连电的。机舱主驾驶侧保险盒里面的说明书全英文的,也看不懂。老板说你要想装只能拆灯,破小灯线,再串个保险管。等年后再说吧,最后一天了特别忙,也让我们收拾收拾东西。
至此已经处于崩溃边缘,让小工用他买的所谓正品3M双面胶粘上,特别细,也不知道好使不好使。现在整个旗标只有后面一个螺丝固定,前面只能靠双面胶。把旗标粘上后连热风枪吹都没吹,真不知道能不能粘结实,以前开别的车跑高速遇到过车标掉下来的悲剧,所以一再要求必须粘结实。小工把线盘到保险盒附近,将所有物品,至此结束了我一天悲催的生活,又陷入到回家的晚高峰车流当中…
突然发现,我在淘宝买的旗标被我扔在了汽配城,爱怎样怎样吧,可是坑死我了。要没你,我也不这么瞎折腾了不是…
年后初十汽配城开门后,又奔向汽配城把旗标灯的线接上。之前咨询红旗国兴专修得知红旗H7的保险是集控的,没有专门的小灯保险,只能破小灯线接线。破线接线后又得防止日后车辆自燃,尽量别给自己找麻烦,要不然真说不清啊。原车旗标下面有两个口,后面是拧螺丝的固定口,前面是旗标上有一塑料十字花的固定口,十字花图没拍。线我走的是前面固定十字花的口,把十字拿偏口掐掉以后将线穿过来,直着走到机盖下沿,用隔音棉将线遮住,和其他的线束一起走到主驾大灯后面。将大灯插头拔掉(这是个技术活,别看车大,有的地干活真的挺难干的),用电笔测试哪个是小灯线,确定后用壁纸刀将线剌开,旗标灯正极线接保险后再与小灯线相连,之前的线束有热缩套管套着,防止线束弯折破损。负极线寻找搭铁点,红旗H7不是全车螺丝都搭铁,我选择的是在主驾大灯后、玻璃水壶口下、主驾减震包上有一螺丝是搭铁点,将线拧在螺丝上,把螺丝拧好。所有接头用防水电工胶带缠好,单根线用专用线束胶带缠好后用扎带固定,点亮小灯测试。经测试,旗标内九颗小灯全亮。感觉效果还行,下面有旗标灯点亮效果。
今天头一天在早晨天还没亮时把车开出去,说实话,挺吸引眼球的。本来红旗车就很吸引目光,红旗亮了更加吸引了人们的目光。至此,一轮折腾终于结束,感谢所有帮助过我的人,谢谢!
18楼和35楼有订购红旗H7水箱防尘网时水箱的尺寸和我车更换副驾驶座位占位传感器的照片。更换副驾驶座占位传感器属于索赔,免费。又让查了一下副驾驶座椅电加热大概五六分钟到十来分钟就会自动关闭的问题,在4S店试车时居然没出现。使用SD卡偶尔出现死机(不是卡顿),索赔员让我把SD卡拔掉,使用其他方式听歌继续观察。
