春季保养更换空气滤芯
1 30 发布于 河北 2024-05-06 20:22:37 只看楼主 热门标准
春季保养攻略
       这次为大家分享的是更换空气滤芯的过程。所需要的工具是一把十字螺丝刀,并且准备好新的空气滤芯。空气滤芯没多少钱一般在50元左右,因为只需要拆掉5条螺丝,所以用不了多长时间,速度快的不到十分钟就能搞定。
        我们北方的冬天和春天风沙较多,爱车在这样的环境中也经历着考验,发动机在工作的时候需要吸入大量外界空气,而空气滤芯能有效过滤空气中的颗粒,防止较大颗粒进入气缸,拉缸损坏发动机。
        那么空气滤芯多久更换一次呢?根据我这些年来的经验,我感觉得根据个人的用车环境来定,我国南北方、东西方的气候环境都不同,空气质量较好的地方一般情况下车辆行驶1-2万公里更换一次。对于北方风沙较多的地方来说,每五千公里就该检查一下空气滤芯,如果不脏就用压缩空气吹一下,我用车较少一年更换一次足以。还有一点就是在用压缩空气清理空气滤芯时,一定要顺着进风方向吹,如果风量大要远离滤芯一点,防止吹坏滤芯。我有个习惯和大家分享一下,就是在熄火前打开内循环,这样即便是刮风也不会把脏东西吹进车内了,供大家参考。
        春季保养除了基础保养外,我们还要对车辆外观做检查,如发现漆面破损要及时补漆为进入雨季提前做准备。此外我们还要对轮胎的状况做判断,轮胎花纹深度我们可通过胎纹内刻度线判断磨损情况,轮胎表面的裂痕也能看出轮胎好坏,此外尽量避免车辆暴晒在烈日下,这样也能保护爱车,只要你对车辆多关注一些,那么爱车就能保持最佳状态,这样也才能让我们说走就走!
老婆大人停车就是霸气哈,这轮胎架势显得很动感哈[嘿嘿]
爱车的鹰眼大灯造型很好看,远近光采用分体式设计,即实用又显得立体感十足。
车身线条流畅自然,并且具备越野气息。
腰线贯穿前后很有速度感
仪表台中规中矩看着比较协调,银色饰板的点缀也显精致。
看看后排地台凸起不高,座椅宽大厚实。
缝线做工精细规整,细节方面不错。
方向盘左侧集成大灯高度调节,后视镜电动折叠和调整开关。
多功能方向盘大小适中,手感舒适。
扶手箱里可放置杂物
座椅侧气囊标识
主驾驶座椅支持腰部支撑调节功能。
打开引擎盖
发动机舱比较规整,各油液添加也很方便。
这里面就是空气滤芯了。
准备好新滤芯和螺丝刀
我们需要依次拆掉5条螺丝
第三条
第四条
第五条
螺丝一定要拆下来放好,避免掉进发动机舱里不好取。
看看进风口是不是很脏,如果没空滤不敢想象。
新的旧的对比看看很明显的,必须更换了。
装上新的
按对角拧螺丝的方法把螺丝拧紧即可。
用心养护爱车让车子保持最佳状态,下次再会了,谢谢支持!
  • 车辆保养
/2页
