CA.CS35各项都特别满意,一直也认为物美价廉,物超所值。
今年3月中旬入手后,各种暴走,都陪我一路走过来了,就在8个月后,它非常不争气的乳化了,
对于乳化,我请教了很多修车的老师傅,都给出的答案是:正常,是因为机油里含有的水分和杂质导致生成的。
我也就对乳化不那么敏感了。可随着时间的验证,乳化还是对车有影响的,比如我的车油门反应没以前迅速了,
动力稍稍有减弱,给油的时候,再也没有以往那种往前窜的劲头了。噪音也稍稍有些增大(手机测噪器测试后的
对比)。熄火,在车子启动后的一两秒内,车子慢吞吞的熄火,看见怠速慢慢的滑下来,伴随着车子抖动而熄火。
对于以上这些毛病,我坐不住了,我向长安驻售后的办事人员数次联系沟通,得知长安现在对于机油乳化没有相应
的方案。很是失望啊!在帖子里,群里,看见有车主加装机油透气壶来解决问题。我及时的与长安驻售后办事人员协商沟通,加装机油透气壶,得到对方的许可后,我在某宝订货。昨天货到了,今天就安装完毕,试跑了一圈,有明显的效果:1、2档不在点头,更加平顺。油门反应及时,恢复了原先向前窜的劲头。但是又多了一个问题:由于透气壶有二次进气,二次进气吸气增加了一些声噪(这个与透气壶安装的位置有直接关系)
由于商家发来的透气壶管子与原车的管子口径不同,从早晨起床到中午,跑遍了全市的五金、管材店,没有找到合适的转接头,最终不得不去找车工师傅用车床给我车一个转接头。
废话少说,上图!
PCV里的乳化物和水
都说我前面的灯有点多,确实有点多
所有材料准备好,自己动手DIY~
这个就是老师傅给35量身定做的转接头
下面两根蓝色管子是排废液管。最终这两根管子被我抛弃了,因为下面无法牢实的将蓝色管固定在透气壶外排口。
开机测试,一切正常。
就开机测试的功夫,就收集了这么多废液。
原先是准备将机油透气壶装在机舱右侧博士行车电脑旁搭铁线处的。往下一看,那里有皮带,担心透气壶废液装满后自动外排溅到皮带上去了,所以将车开往修车厂,请师傅把支架的洞扩大,装载机舱后侧中间,那两个闲置螺丝孔处。装此位置,由于二次进气吸气会有一定的声噪,声噪随之会传到驾驶室内。
这两张是原先在家自己装得,没有涂抹胶水。
师傅给我固定好了,这个位置还蛮合适,CA.原先在此处预留了两个螺丝孔,难道是为了这事儿留下的伏笔?
试机,一切正常
我让师傅给我在此处涂抹了密封胶,因为这些件都不是原厂原配,为了不漏气,为了更安全,为了更保险,
让师傅给我在进气和出气接口涂抹了密封胶。
好了,就这样,挺简单的一项小工程,且有着很大的作用。
随后的用车报告,会在此贴更新报道!
切记,要改动加装一些很关键的物件时,一定要申报得到批准,不要随意改动,这样是为了对35负责,对自己负责。。。
加装透气壶后,乳化确实改善了。但咨询了很多修车师傅,都告诉我乳化物是正常的物理现象,再三考虑我就把透气壶拆了,毕竟透气壶这个东西不属于厂家整改方案,没有权威,加装透气壶后,多了一些杂音。
但是拆了透气壶,乳化物又随之而来~
挺恶心的乳化物。
