汽车空调滤清器是一种专门用于汽车室厢内空气净化的过滤器。采用高效吸附材料-活性炭与长丝无纺布复合的活性炭复合滤布;结构紧凑,能有效过滤烟臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。滤清器还能高效过滤吸附颗粒杂质达到滤油、净化空气性能的同时,又能很好的去除TVOC、苯、酚、氨、甲醛、二甲苯、苯乙稀等有机气体,是各类高档汽车、轿车、商务用车中作汽车空调滤清器用的一种理想的材料。过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
相信很多车友朋友保养都在4S店进行,更换配件时加上工时费可不便宜,其实这里面有一些更换的配件没什么难度,也不用太专业的工具,自己在家里就可以更换了其中就以空气滤芯和空调滤芯最简单,今天我就来简单的通过图文解说来告诉众车友怎样在家轻松更换空调滤芯。
动手之前我总结了几点注意事项供大伙参考:
1、把车停好同时拉紧手刹并熄火。
2、尽量戴上手套操作以免被某个零件锋利的地方划伤手(本人被A4纸割过手,你们信么?)。
3、拧螺丝和打开卡子的时候注意掌握合适的力度不要用力过猛毕竟有些塑料件容易碎。
4、在正常情况下自己更换空调滤芯是不会影响保修的,但是如果你买的空调滤芯质量太差导致出现问题那就不好说了,到可靠的地方买好配件来再动手更换。
好啦话不多说下面开始干活咯!
先把手套箱里的杂物拿光不认不好拆螺丝。
拿出我的原厂配件。(在这里感谢我们领导的赞助)
拧开第一颗螺丝。
继续拧螺丝。
松中间螺丝,在这里要说一点螺丝刀最好用带强磁的。不然螺丝不好取出来。
上面的4颗螺丝全部松完了没有松,赶紧趴下来看看还有哪些螺丝没松。
注意哦,这里的螺丝很长。
旁边洞里也有螺丝。
右边洞里也有螺丝
拆螺丝的姿势销魂么
成功拿下最后一个螺丝。
最后拿下来的时候小心不要太大力气。
整个拿下来的样子。
小心一点拿开。
头低到最里面去看有一个卡扣,两边都松开。
好脏呀,还好这次换了。想想每天吹出来的风都有这些东西想想都恶心。
全部抽出来,好黑好多灰。。。。。。
怎么取出来的就怎么放进去,空调滤芯仔细看有一边的边高一边的边低(正反面不一样)
装到一半拍个照给大家看看。
装完以后安上卡扣固定好!
最后装回去拧紧所有螺丝,拧紧后不要太大力气,我们小三一生要换很多次,滑丝了可不方便找到螺丝。
最后提个建议,更换了滤芯后风会变大这时候,启动打开风机最大,内循环外循环切换着吹,然后每个吹风模式都开5分钟,你会发现风道里的粉尘和一些碎屑也会被吹出来,起到了清理风道的作用。下次我给大家来一个空调清洗剂清洗空调的作业。
