这两天气温很高,春天已经离我们远去了!马上就到五一劳动节了,喜欢自驾游的我有些小激动,孩子也放假了,真开心!天暖和了,洗车也频繁了,车子外观干净了,内部也需要清洁。空调系统夏季使用频率很高,所以就需要经常清洁!空调系统除了要检查是否缺氟,还要检查空调散热器和空调滤芯!发动机前面的空调散热箱平时清洁不到,前段时间给爱车更换原车前保险杠,顺便让维修师傅把空调散热箱用压缩空气吹干净了,空调滤芯拆装比较简单,自己动手就可以检查!只需要一把十字螺丝刀就可以,下面分享一下清洁和拆装过程……
先晒下我的爱车,外观一直是我最喜欢的
下午时光,阳光还是很强烈的
阳光太刺眼了
汽车之家的奖品排上用场了
只需要十字螺丝刀就能解决
最下面有三个螺丝,这是中间的螺丝
三个都拆掉了
然后打开工具箱,继续拆螺丝!空调滤芯在工具箱后面,我们需要把工具箱拆下来,才能取出空调滤芯!
继续吧
开始拆工具箱两边的螺丝
然后是顶端的四个螺丝
9个螺丝拆完了
可是还不能取下工具箱
原来最里面还有一个
10个螺丝都拆下来,工具箱才能取下来
这里面就是空调滤芯
不需要工具了,用手捏开卡扣
慢慢取出空调滤芯
看看缝隙内都是灰尘和脏东西
附近有洗车店,老板说用压缩空气吹下还可以用!
然后每个缝隙都吹下,一手拿滤芯一手吹,频繁开关让压缩空气瞬间增压!
都吹干净了
然后打开四个车门
打开风机开关让风机吹走脏空气和灰尘
变换风向
把不同风道的灰尘都吹下
同时开启和关闭内外循环!
然后用湿毛巾把能擦的地方都擦干净
然后把滤芯装上
开始装工具箱了,先把中间的螺丝放进螺丝孔,这样好装,当然了如果螺丝刀带磁力可以先把工具箱先按上!
然后先安装中间的螺丝
上边的四条螺丝,螺丝刀需要垂直安装,不然容易拧滑螺丝帽
下边的一样要对好螺丝看好方向
安装完毕,把地板的尘土擦干净就OK了!感谢观贴,别嫌我啰嗦哈
