小三伴随我一年零十个月,在这一年多的时间里车子也没出现过什么毛病,平常去4s店也就做做常规保养。这次小三迎来了首次大保养,换的东西也比平常多了去。这次大保养除了更换常规的机油,机油滤芯和汽油滤芯外还有清洗节气门,更换刹车油和更换火花塞。
节气门安装在发动机上,用来控制进入汽缸燃烧的油量根据发动机的负载,控制进气量。开度越大,进入汽缸的燃油混合更多,发动机转速越高。喷油嘴的原理相当于一个简单的电磁阀,当电磁阀圈通电时产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针头阀部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状利于燃烧充分,如果长时间不清洗节气门,喷油嘴过脏就会出现加速无力,噪音过大,费油,车抖等现象。所以需要在定期清洗,一般在刚清洗完节气门个喷油嘴后,由于油路比原来畅通暂时会感觉使用起来较为耗油,这是由于行车电脑通过信号反馈在进行调整,之后会逐渐恢复到和原来一样的油耗情况。节气门和喷油嘴都有个适应值因此要根据实际情况清理,如果经常清洗节气门容易造成车辆油耗偏高和怠速不稳定等现象。
更换制动液就比较简单了,和更换机油差不多,但是难就难在要把以前的油放出来所以要3个人同时操作,一个人加油一个放油一个踩刹车,因为以前的油要靠气压才能把里面的油弄出来。
更换火花塞,火花塞和滤清器一样属于消耗品,一般车子行驶到2到3万公里就要进行更换了,随着使用时间的增加,火花塞电极金属挥发、间隙变大、表面积碳、磁体绝缘性和密封性降低会出现点火较差、动力不足、油耗偏高、提速慢的症状但发动机依然平稳工作。下面开始分享保养图片。
