我平时上班有班车坐,自家的汽车在周末才会开一下。听说这样会令机油沉淀,对汽车不好?我也经常问身边的老司机和汽车维修师傅们。都说汽车没有开坏的。长期把车停放不动最伤车。去网上百度一搜学习了!给大家分享一哈!
汽车如果长时间不开会产生的问题:
(1)钢板弹簧变形,
(2)轮胎贴地面加速老化,
(3)发动机的冷却系容易生水垢,发动机的机油容易变质.机油集虑器.滤清器容易失效,
(4)蓄电池自行放电后失效报废,整车各个露铁部分,电线接头等容易生锈。
(5)金属件受到阳光暴晒、潮湿空气的侵袭,容易生锈。刹车盘、万向节等零件在潮湿的空气中很容易生锈,生锈后再次运转,受到摩擦力的影响,会加重零件的磨损。
(6)塑料件受到阳光暴晒、潮湿空气的侵袭,容易老化、变形、改色等。
(7)车身漆面受到尘土、雨水、大风等的侵袭,容易变色、腐蚀。
汽车长时间不开需要注意的事项:
(1)外表注意事项:长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。长期停放之前,先对车身做一个彻底的清洁,为爱车洗个澡,给车身打蜡做个美容,这样有助于防止车身受到腐蚀和氧化。
(2)电瓶注意事项:车辆闲置时间较长,导致电瓶没电了,相信很多网友都遇到过这种情况。电瓶在平时开车时会自动充电,当车辆闲置时电瓶也会有消耗,不过每辆车电瓶的型号、使用时间和种类有所差异,消耗的情况也有所不同,所以要根据自己电瓶的情况来做检查。
