脱保后的第一次保养我的车在今年一月份就满三年了,正式脱保,当然脱保后也没啥可担心的,只是少了一份保障,重要零部件坏了再也不能免费更换了,但是爱车到现在为止都没出现过啥大问题,我还是比较有信心的,不过只希望各方面耐用性能更好一些。
我一般一年保养两次,脱保后半年多了,该保养了,于是趁周末有时间,前往4S点进行保养,还是进行的常规保养,因为我觉得很多东西没必要去弄他,等真正有问题的时候再去处理。不过这次保养也确实发现了一些问题,师傅说张紧轮有些打滑、火花塞有些积碳、刹车油也该更换了,不过这些问题目前并不是很严重,因此我赶时间就暂时不忙处理。等有空了自己评估一下问题的严重性、再研究一下怎么弄再说。这次常规保养就是做了一些基础保养,费用320元,包括车外车内功能检查、底盘检查、油液的检查和添加、机油机滤的更换、空调空气滤芯的清洗、发动机舱的清洁、火花塞刹车油的检查、轮胎轮毂的检查维护、各种灯光及功能的检查。总体来说车况较为良好,底盘由于之前跑烂路并且没有加底盘护板,有些地方被撞凹进去过,不过都不是啥大问题。但目前还有些问题暂时搁置未进行处理,包括:张紧轮轻微松动,需要全套更换,方向盘打死后可能有轻微的异响,不过我觉得暂时到没什么影响。其次是火花塞有积碳,目前也不影响使用。还有刹车油有点脏了,建议更换,但是目前到不影响使用,因此可以暂时不管。等待下次或者发现问题比较明显后再去处理。
