Johnzjq 2016/08/14 23:17:52 发表在 10楼
赞!长时间用有问题吗?另外,不知e50前悬挂下能否焊接加强件?我车子轮胎顶在马路牙上导致下摆臂、车身连接件都变形位移了,4s一修就5k 。外面修理厂说是车身结构的设计问题。
最好不要长时间用,因为此时的受力点全部在四根螺丝上面,而不在轴头上,也就是说全部的车身重量就靠16根螺丝支撑着。久而久之可能导致螺丝金属疲劳产生变形,轻则导致轮毂和轴头不能保持同心圆,速度快了轮子会抖动,重则可能螺丝断裂!所以想使用中心孔不同的改装轮毂一定要加变径环的,你为何要长时间使用啊?赛欧的这款轮毂中心孔是56.6,直径大了0.5毫米,需要配56.6转56.1的变径环,这种0.25毫米厚度的变径环太薄了很难买到的,
[本回复最后由 上海5 于2016-08-15 00:22:29 编辑]
