早就想自己更换机油机滤,清洗节气门等等作业,但是一直没时间,确切的说是懒
,双十一在某宝买了机油机滤,防冻液,机滤扳手。但是韵达这孙子快递一个礼拜扳手都没到。今天先把节气门清洗了,准备10号套筒,十字螺丝刀。布料的下脚料或者棉棒。作业开始!
首先10号扳手拆掉电瓶负极,用十字螺丝刀拧松空滤进气口两端紧固螺丝,拔下来
拆掉节气门上的针脚插口,两根防冻液管子,注意管子顺序别到最后插错了,保险的方法就是自己先拍个照片。10号套筒逆时针拆下4个节气门螺丝。
图片可以看出有多脏,拆下节气门后把发动机进气用干净布料堵死,防止掉进东西,那就麻烦了!千万注意!
看进气道一面,太脏了!跑了15000多就这样了!
用某宝买的节流阀清洁剂对着喷就行了,别推风门板,那东西是精密部件,转着圈喷,喷不掉用棉签或者干净布料轻擦,继续喷~
最后用棉签或者布料擦拭干净节气门,焕然一新!
看看,干净了吧
这时候由于我手太脏了没有把回装拍照。拿出进气道的布料,原封不动倒序装上节气门,拧上四个螺丝对角拧紧,注意力度,一定是对角拧。把安装归位的节气门再用布料盖上,别进灰尘。
换空气滤芯!十字螺丝刀拆下俩螺丝,一翻就开了。
空滤1万公里没换新的了。上次只是拿出来吹了吹。
新旧对比
原位装上,拿掉布料安上空滤管子,拧紧两端紧固螺丝,插上发动机上那根小管。接上负极!
ok!
防冻液,40多一桶。4升装绿色。小七就用3升左右就够了。
拧开水箱盖后,在水箱旁边白色加注壶正下方往下摸,有个塞子,拍不到照片。逆时针拧开,水就流出来了。留完后拧上塞子,在水箱加注口加注防冻液满了之后,白色水壶加至刻度线中间。点火试车。热车十分钟后查看白色水壶有没有少,少了的话加至刻度线,下面塞子是否漏。更换防冻液完工。
最后看看发动机工作,一切正常!obd显示节气门相对位置3 ,之前开度是5。清洗节气门成功。由于就我自己,图片不太详细,不懂的车友可以直接回复问我。版主,纯手机打的,求射!谢谢!
明天更换机油机滤,继续作业~
