max小成 2017/05/14 20:27:58 发表在 沙发
检查散热电子扇有没有转,没转的话检查继电器,换电装的,耐用可靠性高
liuyuedeyu900227 2017/05/14 20:15:46 发表在 主楼
最近水温感觉高了 昨天跑次高速 没开空调 2个人 水温表就6个格了 110左右 速度下来就5个 加速就到6个 差点就嗨了 以前满载开空调 天气也比现在热 也没到6个格 防冻液是去年换的福斯的 机油是黄壳x5 5w30的 会是哪里的问题
zhaobin9808 2017/05/15 09:29:52 发表在 5楼
是不是节温器坏了造成水温高?停车后散热风扇停吗?不停的话就是它坏了,外面二三十换一个就好了
小小宝贝3 2017/05/17 22:53:21 发表在 7楼
夏天温度膏正常,你开空调温度5格因为空调有个风扇,你开他就转,关就停。你不开空调他永远也不转,所以温度容易高,你自己观察一下,风扇正常工作,温度能降下去问题就不大。自己适当的清理一下水箱,保证散热良好,问题就不大了。再把机油换成40的,因为30的机油个人感觉没40的粘,夏天粘点没毛病,夏天用40的油感觉比用30的心里有底。我车去年冬天用20的,前段时间用30的,现在天气热了,换成40的了,感觉夏天还是用40的心里踏实,声音好听还有劲
