OK工具到手,立马收拾这个直流启动机,给低头不见抬头见的,说实话看它不顺眼很久了!TMD拧螺丝费汗劲,皮没磨起泡不错了…
拆出里头 电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动 活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。将电能转换成机械能,想必大家初中都学过把…磨损还阔以,后来发现有四道芭(详见图)伤得比我还深
钢珠都掉出来了,我说哪来的异响…感觉自己拆了个炸弹(~0~)
然后上头是电磁开关,电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活动铁心等可移动部件复位。电磁开关接线的端子的排列位置如图所示。但关建不在这~看到电枢上下两驼绕阻了么,简单说下结构:电枢绕组采用很粗的扁铜线用波绕法绕制而成;换向器的铜片较厚,相邻铜片之间用云母片绝缘。(详见图片)大雨天的把我扔停车场的就就是它!从里烧到外 在这提醒各位,永远不要频繁启动,除了能把火花塞淹死,还能你撩这 当然带启停当我没说~
于其电枢的转速很高,电枢轴承则采用滚动轴承起动机的传动机构实际上是一个单向离合器。单向离合器的作用是单方向传递转矩,即起动发动机时将起动机的转矩传给发动机曲轴,而当发动机起动后,它又能自动打滑,不使飞轮齿环带动起动机电枢旋转,以免损坏起动机。不过不得不说夏利用料挺厚道啊,该用到的地方点没省,像什么弹簧,低碳钢外壳,石墨电刷…都挺好的
尽管车便宜是真的
直流启动机就拆到这,干这活真很累,装的时候差点没装回去,后来发现我把螺丝弄混了∈G⊕∴oorv☆‰☆∝&……看不懂就算了把,那是我艰苦奋战的过程。。好了,下回OBD,敬请期待
