前面一贴说过的要上一个改灯的帖子,灯早就折腾好了,无奈最近工作一直较忙,没得时间完成,是该兑现承诺的时候了,改灯过程由一个人完成,部分细节未能拍照,请见谅!
准备工具:
1、各型号灯泡(我是网购的)
2、十字螺丝刀、一字螺丝刀各一把
3、尖嘴钳一把
4、长镊子一把
5、废弃银行卡一张
6、扎带若干
7、胶布一卷(有接线卡最好,我是后期才购买)
网购的灯泡,需要购买地址,请私信(白色灯脚的倒车灯拍错了,联系卖家重发的)
全家福
转向一体式日行灯(金属块在转向灯模式下,发热太严重)
开 始 动 工
内饰灯:
先拆下前阅读灯,拧螺丝,往后从前往后稍微用力就可以取下
拆下后,背面就是灯泡,旋转就可以拆下
换上灯泡(注意灯泡有正负极,装上不亮,试着将灯泡反插)
灯泡比对
安装后颜色对比,想到车内不需要太亮的光,我装的是冰蓝颜色,有点**
两颗全部完成
拆化妆镜灯,用卡一插就可以拆下
原来灯泡的颜色,开一会儿灯泡就烫得不行,换灯泡记得先关着,避免烫手
换上后的颜色
这是原来的颜色
拆门灯,用一字螺丝刀,从边缘用力就可以撬下
露出原来的灯泡,依旧很烫,而且这灯没法关,注意烫手
换上灯泡
后门灯一样的方法
后阅读灯,建议拆下总成,比单个拆容易,而且不会弄花灯,看见论坛里单个拆的把灯弄得惨不忍睹,实在痛心,拆灯方法:用银行卡大体沿箭头位置插入,然后往下扣。拆下后,中间灯泡直接换,两边的沿镜头方向,用螺丝刀从缝隙里插入将白色灯罩顶出去就可以更换两边的灯泡了
悲催,有个灯珠不亮,还好灯泡有多余的
有颗灯泡颜色不正,已联系卖家更换
效果图1
效果图2
前面的感觉
倒车灯
打开后备箱,用一字螺丝刀取下绒布的卡子
在后备箱两边取下倒车灯
换上LED灯泡
装好的效果,晚上特亮了(牌照不挡呢,路上见到,打声招呼)
牌照灯
红圈处为牌照灯,旋转一点就可以取下
灯泡对比
白天的效果,不明显
示宽灯
拆下机舱前面的塑料板
示宽灯在远光灯里
防水的盖子旋转就可取下
示宽灯
原来的灯泡
换上LED灯
白天效果
配合近光灯
地下停车场单开示宽灯
配合日行灯
转向一体式日行灯
灯在示宽灯下面靠里的位置,手勉强能摸到,但是不好使劲不便于拆灯,建议用医用长镊子(小偷也用于夹别人兜里的东西),轻松解决
替换原转向灯,用延长线链接左右两灯,另外一端参照网友的方法,接油泵继电器,至于金属块,虽然发热很严重,但是由于线路较短,暂时只能塞灯里面,后期准备延长线置于外面
油泵继电器取电
走线,便于保险盒盖子复位
走线
走水箱前面
帮在中网上
延长线接头,开始没买接线子卡,胶布伺候
傍晚的效果
结合冰蓝的示宽灯
加上前雾灯,貌似比远方飞机的灯还两(有点吹牛了)
灯全开效果
后面买的近光灯,由于换近光灯得拆前杠,暂时还没动工,同时买了一些小配件,保险片以备不时之需,接线卡准备用于将日行灯的金属块延长置于其他地方,防止过度发热,目前都不敢长时间开双闪。
感谢观看!
