悦翔1.5根据大多数用户反映,油耗应该是在6.5-7.2之间!如果超过磨合期还很高的话你就要去4S店进行检查了!还有你油耗的计算方法是否正确?你如果是看的仪表上的数据的话,那肯定是不准的 ,仪表上的显示数据只是作为一个参考的,不能作为准确值! 最好的办法是你到加油站将油箱的油加满,加满的标准是加油枪跳枪之后,在晃动车身,直至不能再加进为止! 然后路试跑100KM回到加油站,用相同的加油枪在加到相同位置,看加进多少油。然后除以你的里程就是油耗了! 还有个人操作习惯对油耗也有很大的影响,我个人认为我的爱车大约在7个油左右……
在这里,我们相遇相识,
在这里我们互帮互助,
在这里我们相亲相爱,
长安车、车长安;人长久,人常在,
让我们一起携手,一起走下去,迈向辉煌. 即墨-天空
