夏天来了,几乎每天都要使用空调了,经常在空调开启的一瞬间,有一股难闻的味道,霉臭霉臭的.是因为汽车空调在运行中,空气中的微小粉尘和细菌都会穿过过滤网进入空调内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,这不仅会影响到空调的制冷与散热,还会滋养细菌。应该还会增加油耗。说起油耗那我就真的无语了,最近油耗一路彪升.等洗了空调后观察一下.空调管道清洁首先要把滤芯取下,把空调泡沫清洗剂从进风口射进去,同时要关紧空调的出风口,避免泡沫清洗剂从出风口流出来。这两步做好以后,把车发动,打开空调,让泡沫清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证泡沫清洗剂循环到空调系统的各个通道。大约5分钟左右,把空调关上,车也熄火,过不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出。清洗空调我这边长安4S收的材料费是100.工时费50共计150元,还是有点小贵的.如果 动手能力强的可以自己动手清洗,方法可以参考下图.
