清除历史记录
养车
AI平台
悦翔V5论坛
悦翔V5论坛
【四川长安家族】去长安4S店更换节温器
发新帖
发视频
有奖活动
【四川长安家族】去长安4S店更换节温器
2017-06-20 15:21:42
最近经常发现防冻液变少,看了管道没有发现有漏的地方,今天发现了节温器处有很多红色液体残留物,最后确定是这个地方在漏,分析是由于节温器上面的胶垫坏了影起的,所以把节温器一起换掉,开了几年了,节温器也该更换了,唯一不好的就是我刚换过防冻液,这次又得损失一瓶.节温器的工作是通过温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作.所以这个几十元的东东还是早换为好.
早早就和长安4S工作人员预约了去检查防冻液漏的原因.
工作人员把车开到后面防冻液检查区域.
我都没有搞懂为什么要开到后面去检查.
原来这下面有个排水口,更换时要漏防冻液出来,好排起走.
师傅开始工作了.
打开引擎盖.
要拆开节温器,就得先拆下空气滤芯总成.
拆空调滤总成工作中.
拆空调滤总
拆螺丝
仔细看可以看到此处有红色的漏液干后留 下的痕迹.
在取空气滤芯总在……
取下这个还是很简单的
取下总成盒子后取下节温器上螺丝.
取下旧的节温器.
看到旧的节温器上的胶条也经变形了.
此处来个近照,。看到拆开的有红色的那个地方就是装节温器的地方.
师傅开始清洗头子上的污垢.
上面很脏了,很多的污垢.
看里面也很脏.
这个位置是通发动机的.
新的节温器.
新的节温器上部分
节温器内部结构.
节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。
开始打胶准备按装
师傅在节温器上打满专用胶.
按装
装回原来的位置.
开始回装空气滤芯总成.
上好各个位置的螺丝.
来张近照 ,仔细看上面打过胶的痕迹.
开始倒入防冻液.
由于取下节温器不可避免的要损失很多的防冻液.
准备点火
点火后通过水箱发热,排空气来继续加入防冻液.
断续补充防冻液.
大功告成.师傅开去给我洗车.
总算又完成了一个心愿了,不再担心漏液的事情了.
最后编辑于
2017-06-25 16:15:18
2017-06-20 17:51:36
不错的作业
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
2017-06-20 17:52:43
小问题也是要处理好
2017-06-22 11:03:45
2017-06-22 11:03:55
2017-06-22 11:06:59
2017-06-22 11:07:12
2017-07-17 15:59:58
一共花了多少钱?材料,工时
2018-01-08 18:52:24
估计我的车子也是节温器坏了,换这个节温器,不包括防冻液,是多少钱?我的车子温度很难起来,开十几分钟,一般50度左右。
提雷克萨斯ES 300h
聊聊星越L提车日记
奥迪Q7提车用车心得
途达保养记录分享
聊宏光MINIEV改装
到店体验小米SU7
08:20
到店实探极氪007
14:44
给放牛老人拍照片
07:22
探访奥森北园桃花谷
23:31
摩旅路上借宿十多天
