【四川长安家族】为小5更换变速箱齿轮油
1 11 发布于 2017-07-06 21:01:15 只看楼主 热门标准
车子4年多开了快5万公里,按道理就应该换变速箱齿轮油了,一般要求2年6万公里更换,这个应该没有严格意义上的时候限制,有些车子开到报废都没有换过变速箱齿轮油.我想还是早点换要好些,不要等到5-6年去换,到时候相当于给别人换的,因为车子都要卖了,自己花钱没有享受到.在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。长安4S的变速箱油105一升,一次要用2,就是210元加上工时费40元一共就是250元.如果长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧对变速箱的磨损,所以还是近时保养才是养车之道.
车子快要大保养了.
给爱车一个新的展示.
这几天成都的气温很高。
停车路边侧面照.
等会儿就要准备出发去通海4S店去保养换变速箱油.
停车在上班的工地门口.
保养用的变速箱油.
手动变速箱油
这种油是4S最好的了,一升105元,我们车子一次要用2升。
加新的油就要先放掉旧的齿轮油.
师傅在找放变速箱油的螺丝.
要放油就要先取掉底盘护板.
取低盘防护板.
拆防护板
拆开了护板.
找到了放机的螺丝了
师傅开始取放油螺丝.
开始放掉旧的油.
感觉原来变速箱油还好清亮.
都有点后悔这油了,那么干净的,应该可以再跑几万公里.
放油中……
慢慢的让旧的齿轮油流干净彻底一些.
开始拆开找加油口.
变速箱油的加注口就在空气滤芯下面.
拆件中
取下空气滤芯.
找到加注口.
就是下面这个位置是变速箱机加注口.
拆开了螺丝准备加油了.
开始倒油进去.
第二瓶变速箱油开始加注.
慢慢的加注.
两L加完了,开始装上面有部件.
开始装空气滤芯总成.
换齿轮油比换机油还麻烦些.
装回空气滤芯.
最后升举车子开始装回底盘护板.
工作人员在拧紧螺丝.
装好护板变速箱油更换就此结束.
开车回公司上班.
这次换了变速箱油,估计车子要开到换新车的时候了.
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。建议4-8公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
