DSA善领主要功能有: 1、实时车速,行使方向,电子眼,红灯提示,超速提示,测速提示,油耗记录,MP3播放等。还有行车记录功能,比如你跑了50公里,在行使中会有最高行使速度,最低,平均,还有所用时间。二、下面介绍详细方法: 1、首先要查出自己导航的“端口号”,还有“波特率” 等这个很重要的参数。比如我的端口号是com1 波特率是4800. 2、如何查自己导航的“端口号”,和“波特率”,有以下几种办法: (1)咨询导航的经销商或是说明书之类的。(2)通过相关的专用工具。比如有“GPS测试工具”(3)通过地图文件中的相关端口配置参数来查看。我自己就用这种方法查看的。 以上二种基本没法实现。下面主要说下通过地图参数来查看“端口号”,和“波特率”第一个:凯立德地图端口配置文件位置:.... NaviOne ——》NaviResFile——》NaviConfig.dll 需要专用的凯立德端口修改工具
这个是凯立德地图端口查看和修改工具。打开软件后,鼠标右键装载:NaviConfig.dll文件,图中0x00c8 后面是com1 这个就是端口号,如果需要修改鼠标右键
输入数字0-9后,点击确定就修改好了。图中0x00do 后面9600这个就是波特率,如果需要修改方法同上。其它的不要动。第二个,城际通地图的端口查看和修改 在城际通地图的根目录下面找到“comm_config.txt”这个文件。前面的9就是端口号,后面的4800就是波特率了。这个很好修改了。把中间的逗号别弄丢了。第三个:道道通(新版5.3)地图的端口查看和修改, 在根目录下有一个config.txt ,这个prot=1 (这里的1指的就是端口)BaudRate=4800(这里指的是波特率)
第四个:高德的地图端口和速度修改比较麻烦的,这里就不说了,如有需要或别的地图给我留言. 3、接下来要修改DSA善领的端口.波特率,要和导航上面的一样,不然搜不到卫星的。如果这一步设置成功,DSA善领就可以正常使用了。 4、通过DSA善领来使多图能正常使用和搜到卫星。在DSA善领根目录下面有一个“protconfig.txt”这个就是修改DSA善领的端口和波特率。如下图:
第一个,comport=6 这个是修改DSA的端口
第二个是速率。第三个是虚拟端口号。前面的二项的设置要和导航机器的端口波特率要一样的。第三项虚拟端口号要和所引导的地图端口号相同。注意波特率不要改都是4800。comport=6 真实的端口号 (因为导航机器本身也有自己的端口和速率,所以要想DSA找到星必需把真实的端口号和导航机器的端口号要设一样。)baundrate=4800 波特率(原导航机器的是什么,这里就改成什么)virtualport=9 DSA的虚拟端口号(因为导航机器只有一个端口,这个已经被DSA占用了。所以要想地图也能找到星,DSA善领就虚拟了0-9的端口,除过6已经被DSA善领占用,其余的都基本可以用。因导航机器的端口不一样,所以DSA占用的就一样,这里全是举例。)举例说明下: 比如现在手里有个16G卡,准备放三张图进去,把DSA善领,还有三张图都放在内存卡的根目录下。先打开DSA中的配置文件“protconfig.txt”第一项comport=6 改为和导航机器的一样。第二项:baundrate=4800不变,原导航的参数是什么这里还是什么第三项:virtualport=9 这里就是给地图分配端口,这里的数字是几,把地图的也要改为几。然后设置DSA善领的端口和波特率和导航上面的一样,在修改所有地图中的端口号和波特率要和
“protconfig.txt”文件中的最后一项要一样。不然,地图又搜不到星了。4、最后一步了。通过导航来引导DSA善领正常启动工作: 原车的是通过配置文件来指定引导路径和引导程序名。但并不能带表大多数的导航都是通过这种方式来引导的,对于其它牌子的导航我推荐用替换法的方法来设置开机自动运行DSA软件,因为在还没有装DSA前,原车带的导航是可以开机自动运行地图的,所以我们就通过这个方式来更改。以下举个例子:比如有些导航的SD中就只有一个凯立德地图文件夹:NaviOne,凯立德地图的程序执行文件为:NaviOne.exe,知道了这二个,接下来的事就好办了,将DSA复制到SD卡的根目录下:将凯立德的文件夹名改名为:NaviOne1,名字可以随便改的,只要你自己记好,接下来将DSA更名为:NaviOne,然后将DSA中的可执行程序DSA.exe更名为:NaviOne.exe,然后将NaviOne1改名为:LKD好区别下。整个替换过程序基本完成了。这时的NaviOne其实就是DSA善领了,而地图已经被改为KLD了。通过这种方法基本可以解决90%的导航开机引导。 在这里基本已经成功了,只要设置好上车可以正常启动DSA,接下来的设置在导航上面就可以操作了,在DSA里面加载MP3歌曲,自己研究下就会了,很简单 的。 5、关于DSA+多图的设置方法:多图的安装方法和前面讲的没有多大区别,唯一的一点就是:比如,你现在手里头有三套地图;凯立德,城际通。道道通。然后想这三套图配合DSA使用。接下来要做的就是比如虚拟端口我们设为:9,哪么这三套图的端口都要设为9,波特率都一样不变。之前我和大家也说过,不管是几套图,虚拟的端口一定要和地图一样。多图也一样的。 大体就写在这里了,最后需要注意的是,不要把地图的端口和导航的还有DSA都设成一样,这样就冲突了,最后上几张车上效果图。 注意 图片比较乱,以文字为主
车载导航属于精密仪器,不能善自改动,防止卡顿死机,最好有专业人士指导
