本人车型是VVL,3月份购买。10月份开始刹车一直有哒 哒的 金属撞击声,去过4S 3次期间换了刹车分泵,磨刹车片,还是没有解决,曾在论坛里发过贴。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2806-27001878-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2806-26980199-1.html
感谢广大车友的出谋划策。
因为刹车一直有哒哒声,于是我感觉问题可能在刹车片上,因为刹车片的保修期是6个月,所以打算自己更换一副刹车片,看能不能解决金属撞击声。。。
因为是一个人动手,
所以图片有点少,还有点不清,希望广大车友见谅。 如果有不对的地方,欢迎车友指正!
更换刹车片的注意事项:
1,家里使用千斤顶的时候,一定要小心,要拉死手刹,最好在轮胎处塞砖块或者其他东西(目的是防止车辆移动,避免受伤)
2,各个螺丝一定要拧紧,有扭力扳手最好。
3,更换刹车片后,发动汽车,一定要多踩几下刹车,让活塞顶住刹车片。以免造成第一脚没有刹车,发生危险。
下面是主要要使用的工具,没有的话也可以用其他工具代替。
千斤顶一个,保安支架一个,1/2快速扳手,17MM呆扳手,10MM,13MM套筒一个,刹车活塞工具一个(没的话可以用G字夹代替,不建议用螺丝刀去翘活塞
首先用千斤顶顶起汽车,用随车21MM的套筒卸下轮胎。
拆下轮胎后的情况。这个刹车分泵是新换的,还是不能解决金属撞击声。
用13MM的套筒,拆下固定刹车油管的螺丝,如果不拆这螺丝,卡钳是翻不起来的。
这一步是拆下分泵下面的一个螺丝,卸下这个螺丝后,卡钳就可以翻起来了。方法是用17MM的呆扳手卡住插销,用10MM扳手逆时针拆下卡钳螺丝。
拆下螺丝后,卡钳就可以往上翻,露出刹车片。
分泵活塞特写.
取下旧刹车片后,用分泵活塞工具把活塞顶回去(没有这个工具的话,可以用5寸以上G字夹代替,不要用螺丝刀去翘,容易翘坏活塞胶套,我去4S换分泵的时候,技工就用螺丝刀翘,翘的活塞上都是槽,在这里鄙视一下)活塞不顶回去的话,装上新刹车片后由于新刹车片很厚,卡钳会放不回去。。。这里还有要关注的是,顶活塞的时候看查看刹车壶,有些车刹车油很多,顶活塞的时候,刹车油会满出来。。。
顶回活塞后,就可以装新刹车片了,在装之前,可以在刹车片的两个角上磨一点黄油,可以消除刹车异响(但一定要注意,黄油不要磨到刹车片和刹车盘上,以免造成制动力下降)
装上刹车片后,就可以放下卡钳,按拆的时候的反方向拧紧卡钳螺丝。然后再装上刹车油管的螺丝,顺序跟拆的时候刚好相反。另一边车轮的刹车片更换,跟这个是一模一样的,这里就不多说了。
新买的刹车片,明显含铜量要高很多,摩擦系数是0.42的,速锐原厂刹车片的摩擦系数好像是0.36还是0.38.
最后,还是要强调一下,换好刹车片后,发动汽车,一定要踩几下刹车,避免发生危险!!!
换刹车片后,在家里院子里试了试,没有听到烦人 哒哒 的金属撞击声了,应该已经解决。明天外面去跑跑看。 新换刹车片后有200公里左右的磨合期,在期间刹车脚感偏软是正常的。。。磨合过来,就会好的。
