此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
速锐的近光灯和远光灯只能说将将够用。以前觉得自己眼神好,无所谓啦。估计这样的童鞋大有人在,但是一次晚上省道没有路灯的情况下,对面一个大车一晃自己瞬间赶脚就是前面太黑了,看不清了。车子2年多了,看了坛子里的多数人都换了氙气灯了,但是不愿意破线和改变线路的隐患或者是麻烦,其实就是不愿意多花钱。嘿嘿。
前期只是更换了近光灯,回头如果不理想的话还会更换远光灯试试看,依然是更换灯泡。虽然说是双光透镜梦中也是出现多少次了,但是,钱的问题,你懂得。这次的近光灯是飞利浦的夜劲光H7的。小小的科普下:速锐的近光灯的型号是H7的,远光灯是9005的。购买的时候请分清型号。
关于近光灯购买那种?估计大家也会经常泡坛子和搜索各种帖子看看大家的后续使用情况,个人还是待见飞利浦的品牌的,所以近光灯选择了目前相对好点的飞利浦夜劲行!如果有不同牌子的好灯欢迎交流。咱也是第一次换。就上车效果来说强于原车的灯光一点。照片是下午拍的,加上光线问题。太阳在车头的前方,车是头西尾东的停放,所以效果看不太明显,但是蹲着看车头换了一侧和另一侧对比的时候明显原车的发黄,新的夜劲行要白一点。
准备好板凳瓜子,要上图了。。。。。《全程手机拍摄,一人动手搞定,所以画质不好请见谅。》
工具篇:
本次主要的工具就是这些了。一字螺丝刀,撬开各种卡扣和灯的卡扣,必需品。十字螺丝刀我的电池盖板上的螺丝不是上的卡扣。所以需要。上面的多用扳手,骑自行车并且修过的童鞋你们肯定晓得这是干啥 的。需要用里面8和10 的套筒。扒胎的那个塑料撬棒结果没用上,全程一字螺丝刀就行了
硬货来了,飞利浦的夜劲行。波兰货,具体真假没有验证,盒子上有验证码的。
准备工作和灯的正面照一张。以上都是换灯时需要用到的。红旗沟也算????当然算了。不然蹲着干啥。
左前灯的这个豁口正好可以下去一字螺丝刀,用来撬开近光灯的卡扣红圈上部的那个塑料卡扣看见了吧。主驾驶需要把角部的那个塑料卡扣拆除。
因为手胖,不容易下手,所以拆开一切挡路的东西。玻璃水壶拆开固定螺丝,10的套筒。螺丝一颗
拆开玻璃水壶是下不去手的,目的是为了拆助力油壶,然后拆防冻液壶,顺带的把防冻液的回水管从玻璃水壶的位置绕出来。助力油壶10的螺丝套筒,螺丝两颗。防冻液水壶8的螺丝套筒,螺丝两颗。
防冻液水壶的防火墙位置是一个橡胶套里插着水壶的一个固定的柱子。拆的时候注意那个橡胶套别掉车底下。
右前的近光灯卡扣撬开可见近光灯,需要先把后面的电线插头拔下,这样容易去掉固定灯的那个卡扣。
原车的飞利浦中国造,H7 12v55w 拆下后注意不要用手触摸灯泡的玻璃。因为手上的油和细微的划伤是会让灯泡寿命缩短甚至爆炸的。具体不懂的可以百度。
撬开上塑料护板角部的塑料卡扣掰着点,去掉固定进气管的一个塑料卡扣。我的拆坏了。去修车的店铺要了几个代替的,因为不好翘,一翘结果裂了,直接翘坏他拆了。
取下进气管后的样子。
去下的进气管子,这节管子挡手所以得拆下来。卡扣松了左右摇摆着往上拔就掉了。红圈里的那个小配电盒也碍事,得拆下来,但是一人动手,想起来的时候已经拆下来了。
那个小配电盒就是最右侧下方的那个小的配电盒了。
驾驶侧的近光灯防尘盖卡扣。关于上挡板的卡扣参照前面照片里副驾位置的图。
驾驶位近光灯防尘罩的卡扣。
撬开防尘盖的样子。
驾驶侧的近光灯防尘盖打开后的样子
拆灯的方法。
波兰产的飞利浦H7夜劲行同样的12V 55W
旧灯泡放好方便以后使用,当然是备用了。
这是拆下来的驾驶位的灯泡。依然国产飞利浦H7 12V55W
这是只装好了副驾驶拍的照片,但是没有拍出来好效果。其实蹲着看,明显要亮于主驾驶的位置的。
自己动手必须要注意的点。切记,灯泡下面的这个定位的凸起。一定要和灯座的凹槽对准,不然卡坏灯座,或者灯泡的损坏,这些都是自己的钱!然后就是还原各种拆开的位置,各种卡扣安装回原位,然后各种螺丝紧固,完事后再检查一遍,以防哪里没有卡上或者手里多了几颗螺丝。
美图镇楼!林州太行大峡谷!
**的利器,是不是瞬间**满满!
林州太行大峡谷!
汽车之家!
新增夜间效果图。
抱歉想看对比图的朋友。我都换过了之后才拍的,没有拍晚上的对比图,但是原车的近光两年多了,确实是有点发黄色的,换了近光之后确实光是变得白了点。效果有,但是不会感觉有宣传的什么一倍的提升,除非你换氙气灯或者是LED。
