海拉增亮90%车灯体验,最近吃了盘霸王餐
1 102 发布于 2016-10-15 02:45:03 只看楼主 热门标准
号外号外,家家商城现在推出了新的福利平台——家家众测 http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index,为大家提供更多、更好的霸王餐机会,一起去看看吧!
翻开车辆的保养手册,里面的易损件列表中就有大灯一项,随着长时间的频繁使用,大灯灯泡突然熄灭或者光照度降低是时有发生的事情,这时候我们就需要更换大灯灯泡,本期家家商城为大家带来的就是——海拉增亮灯泡
http://jia.autohome.com.cn/item/Detail/104169
不知道大家是否对原装蜡烛灯不给力都心怀怨念特别是在下雨的夜晚,会车的时候总是觉得自家车车车灯不给力啊一旦对面车灯亮一点,就感觉看不见前进的方向,有木有!
特别是在遇到远光狗的时候,眼前完全是一片漆黑试问,在如此情况下,如何保证行车安全?!
据我所知,很多朋友都自掏腰包,更换了更好、更亮的氙气大灯、LED大灯...然而,高品质的氙气大灯、LED大灯价格不菲,更经济、更可靠的车灯改造方案,对我来说,比较现实一点
一次偶然的申请,和一个偶然的机会,我有幸获得了家家商城提供的“霸王餐”——海拉H7增亮90%车灯的体验机会话说不是增亮120%型号,还是有一点小小的残念
本次活动链接见:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-56632758-1.html
这款车灯号称同功率下增亮90%,对于正为进入雨季,车灯不给力发愁的我来说,无疑是雪中送炭,亲人啊
快递比较给力,十月八号回复的信息,车灯十三号就送到了,问题是快递员没给我打电话,直接放楼下了我是十四号才知道东西到了
还好,一直连绵的细雨这两天终于停了,不然,换灯这工作还只能找个地下车库了
先秀一秀准备的工具齐全的哦!
先观察了一下情况,我去!我这车近光灯貌似不好换额被好多东西挡住了
就连大灯防尘罩的卡子,也是生活在夹缝之间
不管了,先把前面的塑料盖板拆掉吧,能大一点操作空间总是好的
盖板总共十颗塑料卡子,用两把一字改刀分别别一下中间插销两边,很容易就松下来了
拆完后裸奔的样子...
看看左侧大灯,取卡扣的位置还是放大了一些,酱紫比较好
右边也是一样
先换右侧近光吧,左侧这个排气管的卡扣始终拆不下来为毛用不一样的卡扣呢?真心好难拆!
由于位置不够,首先得吧玻璃水进水管固定螺栓拆了...10mm套筒伺候
然后还是10mm套筒,拆掉这两个转向助力油壶固定螺栓
最后换上8mm套筒,拆掉这两个防冻液壶固定螺栓
注意防冻液壶靠近副驾位置还有一个插销,往前才能挪出来
拆完,收工
手工其实还早,把这三大件一股脑挪到一旁去...
这会才能看见这个盖子,近光灯防尘盖和插座就在眼前咯
按住插头卡扣,往下轻轻一拔,电源插头就拿下了
接着是防尘盖,上边这个位置还有个卡扣勒...
一字螺丝刀给撬开,防尘盖吧唧一下就弹开啦
取下防尘盖后,就是酱紫的...
把两根压簧挽圈的地方,分别往下按,再往中间移动,压簧就打开了,顺势给拨到一边,以免影响取灯泡...
最后把灯泡连同防尘盖往外一拿,OK了!
原厂的灯泡是飞利浦家的,估计就是最次的货色
完后
戴上手套
戴上手套
戴上手套
重要的事情说三遍...因为这个灯泡还是完好的,而灯泡玻璃上是最最忌讳沾上汗渍或者油渍的,会造成车灯寿命大幅缩短,详情可以百度哈
再看看,中国制造...这是飞利浦家的国产灯泡
完后,就开始拆新灯,吃霸王餐咯
包装分解后的样子
海拉灯泡,12V,55W,H7接口,增亮90%,匈牙利制造...
以旧换新,新灯和插座顺利对好切口,完成接头工作...
兰兰的车灯是不是更漂酿
往回装吧!注意灯座凸起那一端朝上(不过也没关系,错了装不上去,防呆的)
恢复卡簧完毕
插头再就位,就OK咯
复原之前,先试试有木有问题哈,免得到时不对,还得再拆一次
依次复原防冻液壶、转向助力油壶和玻璃水加水口...
注意这里有一个卡子固定防冻液管,应该是避免管路与转向助力油壶摩擦的
再来看左侧大灯,主要的麻烦是这根肋板下的进气管得拆掉,但是那个黑色的卡子,我是死活也拆不下来只好直接破坏完事,得,改天去参加4S车友会活动再要两颗算了
干掉卡扣以后,前舱两个保险盒成为了拦路虎,没说的,拆螺栓吧!10mm套筒伺候
靠近驾驶室那边的也要拆掉
图上两个保险盒中间连接这个,也要拆掉
保险盒放到一边以后,这根挡道的气管就可以旋转一点角度取出来了
这回才看见左大灯近光灯盖子太费劲了
还是先拔插头
再撬开卡扣
重复完取弹簧卡、拆灯的过程,换好崭新的海拉增亮90%车灯,准备回装了(请注意在拆、装车灯时戴上手套)
仍然是凸起朝上,卡稳咯
盖好防尘盖
接好电气插头
回装进气管、保险盒之前再试一试亮是不亮,还好,perfect
为了找测试的地方,方便对比换灯前后的效果,先后跑了三趟这张图是第一次出去,正巧开始下雨且看在绵绵细雨中,夜间行车时,每当对面有车过来的时候,就觉得车灯很不给力
前方稍远一点和车身左右,完全看不清楚要是旁边有行人或者自行车,会很危险
为了对比,特意找了个照度计,咱们用数据说话、用图说话
为保证测试结果,测试过程中,灯光都调整到最远刻度是必须的
在离车灯半米距离测试的情况,海拉增亮90%车灯比原装车灯亮25%左右
离车大概二十米的距离,看车灯照射效果,相比之下,原装车灯感觉明显更暗,路面细节不清晰
同样在二十米距离测试照度,从仪器读数上看起来,海拉增亮90%车灯比原装车灯亮20%
十米距离看车灯照射效果,这就更加明显了
这边的读数差距就有点大了读数相差近56%
看看从车头方向拍过去的照射效果,海拉增亮90%车灯应该说是完胜在照射宽度和远处路面的清晰度上,都优于原装车灯,其灯光切线也更为清晰,甚至在车身更加靠后的情况下,仍然照亮了远处墙根的下沿
因为我只做了20米的照度测试,这个图可以反映出在更远的距离上,海拉增亮90%具有更好的亮度,可以带给驾驶员更宽的视野
再来同一个位置照射墙壁,看高度是基本差不多的,但是光线的亮度区别非常明显,而且这里可以清晰的看出海拉增亮90%车灯的光线,在确保中间更明亮的情况下,往两侧有更好的延伸,视野确实更宽广。
换灯测试完毕,回程的时候,行驶在有路灯的路面下,突然发现居然能看见灯光切线了这是以前使用原装车灯时,从未见过的。由于在行驶中,就没有拍照了。
总的来说,我对这次吃霸王餐的经历,感到非常满意,对海拉车灯产品的性能也有了客观的认识,我觉得这是在改动最小的情况下,实现照明效果提升的一个不错的选择
在本帖结束前,必须要再次感谢汽车之家——家家商城提供的霸王餐,希望有更多的好产品提供给大伙分享
谢谢观赏!
最后编辑于2016-11-22 21:00:26
/6页
