自升级双A9后,速锐油耗居高不下,近期更是跑出13L/100Km的油耗新高,怀疑是不是发动机出了什么问题,又临近保养时间,于是决定给速锐做一次大保养,准备换火花塞和油滤。保养前先在途虎查了一下相关保养的价格,如果4S店的报价过高的话,就考虑在途虎上做算了,不过首选还是4S店,毕竟4S店还是更专业一些,材料质量也更有保障。
到4S店后,向接待MM说明近期油耗偏高希望检查一下发动机看有没有问题,同时希望查一下换火花塞和油滤的价格,此时4S的技术负责人过来了,看到我向我问好并说油耗高等会检查一下火花塞就可以了,于是安排下一名小师傅为我的速锐进行保养。从保养过程看,小师傅的技术还是很专业的,先是检查车灯,然后检查油滤,空气滤芯,火花塞,空调滤芯,之后检查轮胎,再换机油,看得出来是按照程序一步步的在操作,动作熟练,步骤清晰。在进行保养的时候,接待MM也打出此次保养的费用明细,让我确认其中工时费80元,全合成机油380元,机滤30元,防冻液49元,滤网39元,空滤48元,总共527元。不过滤网和空滤是去年保养才换了,明显的很干净不需要更换,防冻液车后备箱里还有一瓶没用,于是告诉接待MM这几个项目不需要,接待MM向保养的小师傅做了一下确认后,让我签了字。不过她似乎忘记帮我检查询火花塞和油滤的价格。
在做保养的时候,我也顺便检查了一下车底部的各种状况,并不时向小师傅咨询,小师傅也是很有耐心的解答。保养做完后,小师傅说你的车火花塞没有问题,从车上显示的数据上看,油耗也在正常水平范围,我马上否定之,说240元的92号汽油,只能跑300公里,每公里花0.8元,这个油耗肯定不正常。技术负责人表示可以用电脑检测一下喷油量看正常不正常,小师傅表示不理解,不明白。于是小师傅请来另一位技术师傅来检查车,我让技术师傅先听一下发动机的响声,技术师傅再查看了一下行车电脑上的数据,表示一切看起来都很正常。我说你开着试一下就知道了,于是技术师傅把车开出去一圈后回来,对小师傅说车有问题,要清洗节气门。于是小师傅再次动手开始清洗节气门,方法也是最简单最粗暴的,直接用喷油和抹布进行清洗,清洗完后用手一摸,没有油渍了就表示清洗完成了。清洗完节气门后,再次打火时,打了三次才成功,小师傅淡定的表示,清洗完后都这样不用担心。打着车后,技术师傅让小师傅打开汽车空调,让汽车进行自适应,而不是用电脑进行匹配,这让我大感意外。待原地热了近十分钟车后,技术师傅再将车开出去跑了一圈,回来表示没问题了。之后和接待MM结帐,此次保养的费用共计474元,也就是工时费及机油和机滤的费用。
在此次保养中,发现4S店服务态度很好,收费标准和依据都清楚明白,有什么疑问可以直接指出,技术工人的操作熟练度都很高,但还是缺少一点点理论知识,比如油耗高时不知道应该从哪里查故障,需要技术负责人来进行技术指导,但技术负责人又太忙。而此次车保后我的速锐1-2档无力的现象是没有了,但是油耗还是居高不下,瞬时油耗从保养前的0.6变成了保养后的0.8,且2档补油情况明显,在不踩刹车的情况下,车子会由1档补油至2档,然后2档将保持5L/100Km左右的的补油量,并以20公里的速度不停的向前滑行,而且没有减速的迹象。另外,就是此次保养好象没有给我的TID添加燃油添加剂,是不是换92号汽油后TID发动机不需要了。
