2014年2月产TID自动豪华,目前跑了近10万公里了。唯一一次大修是更换过一次双离合,其余小毛病(除了异响)几乎没有。中间折腾过底盘装甲,行车记录仪,巡航,原厂胎压,现在唯一的诉求就是把车机导航换成安卓。
原因很简单,虽说可以玩手机,但是每次拿出手机来导航,听蓝牙音乐,总是感觉不爽。再加上现在提倡车联网,怎样车联网?最好就是把车也变的智能。看看唐100,秦100,换车的冲动都有了。可惜木钱~~~~~~!!!!
换智能车机,找了好久发现了也就两个方案:
1.直接更换安卓系统(亿联不算,玩过,但是原厂车机分辨率太低,投屏的效果想砸车)。其实在三年前就咨询过纽曼的车PAD系列,无奈纽曼放弃了速锐,之后比亚迪也放弃了速锐,推出G5,宋……ND,不可能因为一个车机要换一台车吧?
2.外挂IPAD模式,马云家有解决方案,而且有速锐的解决方案,但是总感觉性价比不高,而且是IOS系统,iPAD总不能一直放上去又取下来又放上去吧?
看了好久,于是决定按方案1来,寻找适合速锐高配车型的安卓车机。
不再废话,不打广告,拆车!
安卓车机要配合原车机的主板才能启动车子,要不然会提示多媒体系统错误。也就是下图中的中间一层主板。留一张原来车机的型号,万一哪天又必须换回或者坏了,也知道订什么型号。
中间主板取下。安卓车机上留有上主板的螺丝孔,但是和高配主板孔位只有两个能对上,如果按照这样上的话,最终车机推不进中控台仓。
在这里要说一下,这样主板就要裸露在外面,也是在买安卓机之前就咨询好的。高配车和低配CD机的主板尺寸不同,而且据说是13款和15款的高配不用拆主板,12,14款都要拆,通过这次试验证明:嗯,是要拆!
安装部分就写到这里吧。拆车教程多得很,其实最重要的一步就是取主板,MT81的主板啊!!在装仓之前其实已经通过电了,启动速度严格来说比原来CE系统慢不了多少,而且这个车机可以设置成ACC断电之后是休眠车机还是关机,如果是休眠的话,那启动速度比原来车机还要快!
第一步要干的事------看歌词!!!一个纠结了3年的愿望终于实现了!
第二步,所关心的方向盘控制。里面有专门的方向盘学习程序,目前可以设置的就是模式,音量,切换。方向盘左半也就只能用这三个键了。对的,因为这款车机不能用方向盘键接听电话。所以两个键就浪费了。不过卖家解释说是因为右侧盲区影像和蓝牙走的一个BUS,所以暂时还没解决蓝牙电话接听键的问题。只能用车机面板的接听或者点屏幕了。方向盘右侧盲区影像键得双击,才能调出图像,再按一下,会闪现一下后视图像(不挂倒挡也能瞄一下后面的情况了)
第三步,上网!各种下载,各种优化,结果把空调控制信息不知道怎么给优化没了。昨天试机的时候是可以支持空调信息显示的,不过也无所谓了,开空调从来不看中控,凉快或暖和了就行,而且温度在中控台时钟也有显示。
本人有强迫症,必须看一下硬件信息。看完有点失望。厂家宣传的是1024*600的分辨率,但是测出的信息却是800*480!
对了,忘了拍导航的。这里要说一下,这个车机只能用自己的GPS天线,不能用原车的。我是把天线拿双面胶贴在中控台上,沿右侧A柱经手套箱再到车机的。手套箱里还留了一根USB线,卖家说是用来接U盘或者手机互联的,个人感觉没什么用。导航软件是高德地图车机版,现在到处是免费wifi信号,找个地方停下来就可以升级,方便,不用再看手机了。
通过这次导航车机的更换,我的速锐也就正式的步入他的老年期了,这也是我最后一次折腾了。根据今天的上路情况和使用情况来看,本款车机的特点是:
1.做工:只能说一般,旋钮晃动,按键生涩。还是原车的做工好。
2.线束对接:需要解码盒,右盲影像控制盒,拆原车机主板……线一大堆,还是需要改进的地方。
3.音质:这里是必须要提的,没有原车的音质好!是硬件问题还是安卓系统的原因?我下载了APE格式和用CD碟两种方式来听,顶多也就赶上原车机的MP3标准音质(128bit)效果,那在软件上在线听的音质就更不敢提了,听着焖耳朵。不知道为什么厂家就不在这方面下下功夫呢?多卖个两三百也值嘛!线束还有接功放的口子,难不成还得升级音响系统才能有效果?
4.倒车影像没有随车动线了,而且用这个屏幕解码出来的图像,比原车更恶心,shi黄shi黄的,又得升级摄像头了?
5.更多的功能再慢慢发觉吧,反正也就用的上这些。
后记:
希望还能有人惦记着速锐,希望还能有厂家能研发出完美的速锐安卓车机,要么,你速锐就停产得了!!!看看秦100,唐100,都已经是安卓车机了,毕竟现在物联网在发展,能用上的配置为什么不用?再次吐槽一下,唐100要卖30.99,ND,有钱了一定搞一台!我全款搞!不用你给我补贴!!!!!!
