防冻液好像低于MIN了?看不清楚,涡轮机有泄漏的问题,换过O型圈没?
机油这么看看不出来的,定性滤纸看差不多
vexyz 2017/07/23 09:54:09 发表在 沙发
防冻液好像低于MIN了?看不清楚,涡轮机有泄漏的问题,换过O型圈没?机油这么看看不出来的,定性滤纸看差不多
仁心2013 2017/07/23 13:55:01 发表在 4楼
我突然想到一个问题,速锐机油只有3.3升,况且转速又是比较高的车型(跑高速也比较高),10000公里换油估计不太妥当!像雪铁龙的2.0 2.3 15000换油,但是人家机油用量也大些。
万宝路653 2017/07/23 17:14:36 发表在 6楼
3或者3.5升 都没问题。 以前我都是加 3升的,最近跑长途我加了3.5升。 原理就是换油的时候发动机里面放不干净
vexyz 2017/07/23 14:53:24 发表在 5楼
正常情况下不会消耗的,或者说基本没变化,定期看油尺就行了
仁心2013 2017/07/23 23:15:49 发表在 9楼
我的跑10000基本都看不到消耗!我的意思机油量大应该更耐用,就好像湖水越多越耐污染!
vexyz 2017/07/23 23:41:12 发表在 10楼
机油量应该跟润滑需求量相关的哈,我理解气缸更多、直径更大、机件更复杂的发动机对润滑的需求是更高的,所以其实大家一样的,好比他的污染物排放更多...
QFL林 2017/07/23 09:55:34 发表在 板凳
换过了密封圈 现在防冻液是有时候多有时少
QFL林 2017/07/23 09:50:30 发表在 主楼
我的跑10000基本都看不到消耗!我的意思机油量大应该更耐用...
似雨季 2017/07/24 11:58:38 发表在 14楼
我的1.5T7500公里消耗掉机油尺两个点之间的量!4儿子说正常?
仁心2013 2017/07/24 15:07:15 发表在 15楼
是正常的啊!7500能从上点下降到下点以下才有问题!
仁心2013 2017/07/24 15:11:32 发表在 16楼
12代皇冠10万公里以后烧机油的车都是3000公里加一小瓶,...
似雨季 2017/07/25 09:37:07 发表在 18楼
你都说了烧机油的车了,理论上这玩意不应该少那么多吧
似雨季 2017/07/25 09:36:23 发表在 17楼
这个周期下来再看看
