至十月一号,车用了已经一年整了,途中山山水水上下风雨45000公里,细算一下,平均每天135多公里。内部除了正常保养和一次进气清洗外,外表除了洗车,没有经过任何打蜡抛光等养护。
现在车漆情况如下:
第一:由于经常折腾山路,划痕在所难免。这次承蒙东莞纵队后勤老秦的优惠,对较大划伤进行了修复。
第二:前脸及机头盖部分,因高速上经常尾随大车超速,被飞起的小石打了小洞七八个。最近安装了挡石板,应该好很多了。
第三:洗车过程中,经常遇到清洗小伙不分层清洗,造成海绵里带沙,划伤了很多细小漆面。白车相对看不出,深色车就麻烦了。
第四:经常户外风吹雨淋,尘灰露晌,出现很多沙粒粘附,十分毛糙。
这次中秋大假,打算对车漆做个保护。
小区楼下车身养护好几家,于是逐一进行了解和操作。
本打算贴透明膜。一问吓一跳。
国产透明膜,整车下来4000多大米,进口的翻倍,原因是不能干贴,需要和贴玻璃膜一样水贴,人工成本很高。放弃。
店家建议贴金属膜。于是一起设计半天,最后因为担心以后撕下会严重伤害油漆,还是放弃了这大胆设想。
镀晶处理。一层1300,可保半年漆面光泽,半年后视情况再加护理。二层可保一年。当然价格也2300了。
最后决定,镀晶一层先试试效果。
无论修车,还是保养,哪怕洗车,我都喜欢跟着师傅一起,从不进休息室看电视,倒不是我对师傅不放心,而是因为我觉得只有我在,递根烟,一起聊聊,多咨询咨询,讨教讨教,师傅会感觉我很重视,出来的活就明显不一样。三个半天,我就这样跟着,从中学到了不少。
晶面处理工序如下(不是新提的车):
1,清洗。清洗一次是不够的。再度清洗,需要细致的洗掉粘附在车身上的尘灰,包括缝隙中的积灰。
2,送进无尘车间(也就一个密闭的房间)进行抛光蜡面处理。先用3M粗蜡,抛掉粘附车身上的沙粒,对细小划痕进行修复处理。
3,对较深划痕,用2000号细沙进行轻度水磨,这要有相当经验进行判断和操作,否则磨掉了油漆面就麻烦了。我车前后有两条5-8毫米的深痕,已经露出底部,所以去不了。
上图是清洗后打蜡前的效果
粗蜡后的效果。
照片难以体现,手感就明显不同。打后光滑细腻,光线下,没有了一丝丝的圈痕。
4,3M细蜡抛光。好的抛光,达到水印效果(就是滴上大滴水后比较,光泽度,透度基本一致,没有了那种白蒙现象)
5,封晶,一道封晶,需要横竖双向打,以达到均衡。
6,前一个师傅打,五分钟左右,后一个师傅就要用干净的微纤毛巾后面抹掉浮在上面的调和油。那工作是相当辛苦的,尤其我在边上不断的精益求精下。
完工后,最好开出去阳光下爆嗮一小时,二天内最好避雨。
开了一年,45000公里后的车,就这样焕然一新了。1300元,我感觉很值。
车辆漆面镀晶的作用,我想需要了解的百度一下就有专业解答。
我只是补充一下师傅那里套取的和我的用车经验。
1,车身高大,最好安装360监视,尤其遇到两边石墩拦道,山路坑洼,倒车进出车位等,都有很好辅助。
2,没有车库,长期暴露在外停放的,最好做镀晶或镀釉处理,以减少酸雨和露珠的侵蚀。
3,师傅说,不要因为连天下雨就不能洗车了,车最怕一会下湿,一会晾干,水印(尤其在白车上特明显的)长期粘附,很伤光泽。
4,洗车时多关注师傅的洗车方式是否正确,很多划痕不是开出来的,是洗出来的,海绵要分两段,打泡沫后先洗上面,再洗车底部,那样沙粒不会刮伤漆面。
此贴对光用车不惜车的朋友,直接可以无视,因为这的确不影响车辆性能和安全。
