开大索一年整了,也跑了五万公里了。
382天,平均130公里/天。
该整该改的,也已折腾了差不多了。只有两个地方,还一直思索着迟迟没有下手。
一个,是尾部加强抗撞力度,一个,是机头仓进气降温问题。
因为是七座,又经常会第三排座孩子们走长途,所以,高速上会时刻注意避让和后方重载集卡保持在同一条车道上,同时也一直在琢磨加强车尾的保护。浩南等兄弟的换后梁加拖钩更加速了我这一想法。
最近,在一个视频上,某款国产小车,尾杠采用了新型的GMT型材,让Q7追尾,造成Q7几头盖像纸板一样折损的画面,虽然我知道机盖是无法抵挡正面撞击的,视频有点夸张,但的确让我更来劲追查我们索兰托的尾杠受力情况。
因为材质和结构是躲藏在车尾壳体里的,一般人不会无故拆除了去深究,所以我想写出来和大家分享一下,还是有点必要的。
先看一下我们索兰托引以为傲的整体框架
上图说的是16款,其实在15款美国正面25%撞击测试中,索兰托L也是这个结构,从而获得A柱毫不变形的最好成绩。
这图我只注意的是尾部。
链接底盘的尾部框架,我在做隔音改音响帖中有提到,打开尾盖,卸掉那圈胶条后,我们会看到尾部那双层一圈钢板围绕,从上图得知,那圈钢板是和底盘一体链接的高强度钢板。也就是说,索兰托还是考虑到了来自尾部的安全问题。
当然,这种安全系数,是不包括被几十吨的重载集卡高速撞击极限挤压的。一切在火车头般极速撞击暴力挤压下,除了坦克,我想再防撞,都是徒劳的成为馅饼。我们唯一要降低这种事情发生在自己车上,做好的,只有预防,以及拼人品,没有其他。
除以上情况,一般面包车,小吨位卡车等无车头高位碰撞,这个架构及材质,是不会让我们的车壳受挤压缩进去多少的。
当然,我不是工厂设计师和工程师,无法拿出碰撞测试数据,只能毛估估目测臆想一下,索兰托车壳,不会输给面包车,卡车的驾驶舱车壳的吧。一旦撞击,我们车壳是纵向垂直于后车驾驶舱前平面的,其结果必然是空荡荡的没有纵向顶杆的后车驾驶舱平面将直接凹陷。
余下最多概率的,是极速小车追尾,那靠的,就是尾杠部分了。
昨晚查了一下,估计索兰托尾杠,也是采用新型材质GMT。
GMT是一种新型材质的英文缩写,是选用某种配比好的树脂塑料,加热后混入玻璃纤维丝后,紧密压制而成的一种型材。达到一定厚度后,和钢材比,不仅轻盈,刚性比钢材更耐抗击。更重要的是具有钢材所不具备的等压反弹力。它的配比和工艺,不是普通玻纤和我们常见的瓦伦板那种概念了。
以上图片,来自百度,有兴趣的兄弟可以进一步了解。
当前科技,纤维玻璃丝合成体已广泛应用在各个材料领域中,最牛B的,当属炭纤维。
关于炭纤维材质的优势,纪录片《灵魂工程4》中有详细描述,没时间看的兄弟,我简单的截图了几张来描述一下。
第四部,讲的是F1赛车上的各种高科技技术应用。
F1赛车,目前除了一小部分结构采用金属材质外,基本全部是用炭纤维材质,包括壳体,根本不需要金属框架了。
里面有一段长轴的材质测试,根本性的说明了问题。
讲解员手上拿的是一条高强度钢链接转动轴,旁边那根黑色的,是炭纤维轴。
他们的实验是一头固定,另一头旋转,在强大扭力下,看看谁先变形或者折断。
而炭纤维管的最大承受扭力是多少呢?
有兴趣的朋友可以在爱奇艺里看这部纪录片。
说了一大堆,也许有兄弟会说,那我们前后保险杠,都用炭纤维岂不很好?
是,我也想。
我们的车,不是昂贵的F1,视频里面的那根轴,2400英镑。
于是出现了相对廉价的产品,GMT材质。GMT虽然数据没有炭纤维那么优秀,但和普通钢比。还是优点多多。树脂塑料,加上玻纤丝,经过高温热压,不仅刚度超过钢材,有效的反弹力使保险杠更胜一筹。
那么,我们的索兰托L是不是选用了GMT作为后保险杠材质应用了呢?
今天白天,我有幸从兄弟那,见识了那款从索兰托L后保险里拆下的那根不起眼的难看的后杠。我以人品保证,那款货,和我们车上的肯定一样。
脏兮兮的,黑麻麻的,一点不起眼。
这不是裂缝,这是外露的玻璃纤维丝。
H型弓部厚度目测达到了10毫米。
两个顶点链接固定在底盘横梁上,注意,是连在横梁上,而非那个泥潭里猛烈拖车时把保险杠拉出来的某款车的视频那样,固定在车架上。
这个带风琴设计的脚注,是一旦快速撞击弓柱,使拱形曲张拉升时,这个脚注就会有比较大的行程形态扭曲,从而保护里面横梁不受外扩变形底盘。
也就是说,低位置的小车撞击,这根GMT不仅可以抵挡化解冲击力,更可以保护底盘难以变形。
当我还想找锤子,找钢索,做进一步测试时,兄弟马上用纸包好收厂里藏好了。
我想整个的设计构思应该八九不离十了,如果哪位还想进一步测试这根后杠抗拉力如何,以便直接安装拖车钩的,请及时通知我,我及其有兴趣参与测试,因为我不舍得用我车做实验。
发现每次写论坛帖,总啰嗦了收不了字,估计年龄的确大了。
反正一句话:放心使用,菊花皮实着呢,只要不被大象插入。
