车是11年12月买的09款2.4适适版汽索。期间也经历过无数次折腾。(用手机导航的同学请自觉飘过,我不想和你讨论哪种导航好用。。。)
话说今年4月的某一天,忽然想升级凯立德导航,本人是买车时在4S店安装的华阳一体导航机。按省事套路,一般是在淘宝上花10块钱,淘下凯立德数据包,然后下载到车上自己升级。结果没有成功,和卖数据的哥们来回切磋了N次,我特么楼上楼上跑了十几次。。。。还是没有安装成功,最后那哥们问了下,说是17款凯立德还不支持华阳这款机子。。。。。。汗一个,然后主动说退钱给我。
像我这种爱钻研的同志怎么可能就此罢手呢,然后自己上网上在论坛找了个17年的数据包升级搞定。可是我突然发骚,能不能把导航系统自带的语音改成搞笑版的呢,例如:原系统说“你已超速”改成:“**啊,开那么快想死啊”。。。
有想法就要付之行动,于是注册GPS论坛,花了三天时间看贴,真是整晚不睡觉啊,然后再花四天时间楼上楼上跑的测试,估计没跑一百次也跑了大几十次。因为数据修改要在楼上家里的电脑上,数据测试要在楼下的车上,只有来回跑。。。当然也可以把电脑搬到车上去,前提是有网的情况下。。。
后来终于搞定了,把凯立德内置所有的语音全改成自己想说的话,同事坐车一路乐得不行。。。顺便把凯立德的开机画面也改了。。。。。
当然这不是重点,重点是原车的导航反应实在太慢了,写个字都要反应半天。突然脑子一抽,能不能换个安卓系统的???上逃宝一查,我去还真有。瞬间买了一个回来,还怕自己装不好,多花了一百块包安装,结果安装的小师傅过来,竟然不会拆中控,尼 玛还是我自己把档把拔掉的,而且安装师傅机务作风很一般,把我的档位面都挂花了,早知道还不如自己动手安装。发克!
装好之后,用法基本就和安卓手机一样了,想装什么软件就装什么软件。但是,但是系统没有ROOT(不懂的就别往下看了),没有获取权限、不能刷机,只能安装软件,不能删除系统自带的软件。这让我怎么受得了,于是决定刷机。可又一个问题出现了,这个车载安卓机子不能直接连接电脑,刷个毛线机啊。。。别跟我说什么下一键ROOT、一键刷机之类的软件拷到车载安卓的机子里,再ROOT或刷机,我试了所有的ROO和刷机软件,毛用没有。。。。问了售后,不知道,问了导航生产厂售后,出不知道,问了厂里的工程师,也搞不定。。。。。倒是网上有一个哥们说他能帮我做刷机包,但要收钱。。。。我就不信了,决定自己想办法。又折腾了两天,终于找到一个折中的办法,在系统安装前把里面不喜欢的软件删掉,然后封装打包后,再拿到车上去刷机,这样开机之后系统里就只有我喜欢的软件了。
这个安卓导航机虽然配置一般,但只是车载应用,反应很快,功能也和手机一样很强大。目前,听歌、看电影、看电视、打开收音机、想导航去哪儿、打电话给谁、询问全国各地天气、关闭、返回,都可以实现语音控制。可以连接WIFI、连接蓝牙、实现手机屏幕投射。总体感觉还不错。再把以前自己改的凯立德出装进去,顺便再改掉一些开机画面、桌面背景之类的。不要感觉背景画面修改起来很简单,那是在手机上。在这个系统里都是要先在电脑上改好了再放进去。因为没有获取ROOT权限。
写这个贴的目的,主要是为了和我一样喜欢折腾的同学一起分享,如果有需要,可以联系。本来是想说一段配一张图片的,但第一次在这上面发贴,不知道怎么配图,先上传吧。
