关于保时捷弹射系统——————保时捷的最新变速箱PDK完全取代了之前的Tiptronic S自动变速箱,PDK采用了液态控制,这比电磁阀拥有更高的可靠性和承受度。在普通模式下,PDK的换挡时间在0.04秒,运动模式下时间可以缩短到0.02秒。还可以激活Launch Control (起跑控制),只要将刹车和油门踩到底,待发动机转速维持住便可左脚开刹车踏板。此时,发动机转速直奔6500转,结合保时捷的PSM底盘管理系统,驱动轮即可收到最佳抓地动力,从而感受到弹射的快感,这也是其他品牌目前所不具备的!
一、详解安装教程
以上就是保时捷macan弹射系统安装步骤,我自己都觉得太详细了,自己边写都觉得有点太絮叨了
,动手能力强的都可以DIY了,编程找个大师远程一下就OK了
第二、讲一下弹射的使用方法和步骤
弹射步骤太多人讲了,没啥新鲜的,直接借用了,之家现在不能上视频,有视频就更详细了
1、左脚踩死刹车
就这么简单没节操的第一步,记得是左脚。到下面让抬刹车的步骤之前一定要保持。
2、挂D档
有驾照的同志就能明白
3、打开Sport Plus按键,坐等下两步完成:
a. 避震等自动亮两个,避震默认改为最硬(亮两灯)
b. 如有选装空气悬挂套件,车身高度会自动降到最低
显示效果
4、油门到底
这步非常关键,一定要到底!弹射爽不爽就靠这一脚,多啰嗦两句。
踩油门的时候千万不要犹豫,要非常干脆的将油门一脚到底。
开启弹射后,动力控制系统已经接管了发动机和变速箱的控制,
无论你怎么踩都不会对车的动力系统有任何伤害。
这时候你会发现发动机马上开始咆哮,转速飚升到5000转以上,
然后仪表右侧的液晶屏幕会提示“起步控制系统已启用”的信息就是下一步了。
对于油门到底有任何担心的请参见下面的误区回答。
这时仪表将会出现以下提示
5、猛抬刹车(左脚)
从步骤1到这一步之前,都要保持左脚刹车到底。
直到这一步再松开刹车,至于怎么猛,频率啊节奏啊大家参考一些啪啪啪相关的速度吧。
6、(可直接忽略本步骤)开始*开始飞
抓紧方向盘,多紧参考啪啪啪。
然后准备接受路边大姑娘小媳妇还有碰瓷儿老大爷的目光。
确保自己技术可以,不然碰个马路牙子什么的欢迎来修车哟
7
总结:
左脚踩死刹车——挂d档——按sport plus键——等避震和悬挂调整好——右脚油门到底——出现提示——猛松刹车
END
注意事项
1、 不敢踩油门 油门一定要到底再等提示,不到底也有提示(详见图片), 但是3000-4000转就可以激活的弹射用起来就是一坨屎,可以直接无视。
2、 不热车直接来 一定要在发动机和波箱油温处于工作温度的时候玩,这时候才会发挥车的最大性能, 不热车导致油温太低,弹射功能是开启不了的。
3、 没有sportchrono套件就尝试 不带SC功能的车友,千万不要这样尝试。 在车辆系统不介入控制的情况下,同时踩刹车和轰油门,后果…..省略一万字
4、 连续不停,发现功能无法开启 弹射起步使用的过程中,为了达到最大扭矩,变速箱一直在高转速工作。 如果连续不停地玩,变速箱会自动进入紧急保护模式,弹射功能无法开启, 必须要等变速箱油温回到正常值,才会恢复正常。
这是老郭制作发布在车家号的弹射SC视频链接:https://chejiahao.autohome.com.cn/Authors/5973541#pvareaid=2808166
