12.39万公里换变速箱油
1 13 发布于 河北 2024-04-24 22:14:10 只看楼主 热门标准
此公里数换变速箱油,拆油底壳,洗滤网。6万的时候拆油底壳换的变速箱油,在4S,通过这次自己换,发现油底壳上次给我整出缺口,挺严重的,翘的位置不平了有豁口了。所以在哪儿换都有整坏的风险。
这次换油开始挺开心的,自己一直想弄,车开着没问题,也非常顺滑,变速箱一直没出现问题,这次是担心阀体出事,所以按着6万公里,换一下。
多少公里换的都有,也都有自己的依据,大家自行判断。
这次拆油底壳,发现铁磨儿不多,不如论坛里修变速箱换变速箱油的多,都拆开油底壳。我这个油底壳干净,磁铁那儿脏一些。可以看图
胶打的多吗?如果这个不多,那我打少了。
溢出来一点点,明天看看漏不漏,如果漏我会和大家说,然后避免这样少
最惨的来了  也是让我疑惑的事铁刨花儿   铁屑的问题!
把盆里的油倒了,发现盆底下有这几个铁环,应该是从什么摩擦划下来的,挺薄的,自有弧度。总共就这些。是拆油底壳出来的。
到现在还不知道是什么位置的铁屑,刚才从论坛里找了找,有几种可能,是中差的离合器片,也可能是轴承上的垫。其他的就不知道了,有车友,或者专修老哥知道的可以说一下。
目前车一直没有异常,换完油也挺好的,刚起步那会断油门有点拖拽感,跑了几公里就好了。
建议大家换滤网,不要洗了,洗不干净,而且也非常不方便。
这个是我加油的工具,换差速器油的时候买的
这个用变速箱油涮了涮。挺好用的
打胶放了5分钟,风有点大,摸了摸旁边实验胶,差不多就给安上了,然后等了半个小时加油
喝瓶可乐等一会吧。
总体这次换油花了600块钱吧,本来挺开心的,比较喜欢鼓捣他,这次结果让我很纠结,这个铁环是哪出来的,会不会出问题,啥时候出问题,让我这心里没底
没有家里另一个本田抗用啊。
专家们,解惑吧,这个贴片是哪儿来的?
对了,论坛里找到这个图片,说这个轴承坏了,我的铁片特别像这个轴承前面这个垫片。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-04-24 22:20:18
