注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关于车速误差的一个问题
关于车速误差的一个问题
2.5运动款或其他型号的速度表是否有误差?我的Ipad的gps导航测速总是比车子的速度表低。
车子速度显示130时,导航显示120。
车子显示80时,导航显示72。
车子显示60时,导航显示55。
到底是哪个有误差?该信哪个呢?
哈,车表留有余地,开车当然看车速表,不然就掏钱吧!!!
所有车表速都是偏快的,区别在于快5%还是10%,GPS的准。
引用:
原帖由 小熊爹 于 2012-02-11 02:15 发表 新窗口中打开引用楼层
2.5运动款或其他型号的速度表是否有误差?我的Ipad的gps导航测速总是比车子的速度表低。车子速度显示130时,导航显示120。车子显示80时,导航显示72。车子显示60时,导航显示55。到底是哪个有误差?该信哪个呢?
GPS的准
引用:
原帖由 小熊爹 于 2012-02-11 11:00 发表 新窗口中打开引用楼层
额,车表应该是留有余地的,貌似设计中都是这样。。
为快乐而来。。。
gps的准,车速表有误差的,如轮胎的气压 直接影响到车速表的误差。
正常,车厂一般都是这样调校出厂。
 应该准确度差不多,不一致是因为GPS有延时,
        GPS即使有时间差,也不应该超过5秒吧!
       如果时滞是5秒,那么GPS现在显示的车速,应该是车子5秒之前的速度。
       可以这样鉴定:车子匀速运行一段时间后,变速。看GPS何时显示变速的,就知道GPS“时滞”是多久了。
       在排除上下坡或凸凹不平路面的情况下(GPS显示的是俯视投影),肯定GPS显示的速度是准确的。
[ 本帖最后由 dpp5169 于 2012-02-11 18:49 编辑 ]
冲。。。。。。。。。啊!!!
为了防止速度表误差产生的纠纷,所有车厂都会把速度表调高5%-10%。
实际速度以GPS为准。
明白了,多谢各位大侠的解释!!
学习了很多.
 正常的,车速越快,误差越大,为了安全而且减少违章设定的。导航是准确的。
小森的就是比GPS的快,GPS的肯定准,
为认识蛋蛋而来,为鉴别蛋蛋而聊
 都是显示的比实际的快,为安全考虑,误差范围只有负,没有正。。。。
上一页1下一页
