此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
早上睡醒手机提示响个不停,原来是上了论坛首页,谢谢大家捧场!
前段时间把原车CD换成了安卓大屏并加装了自动升窗模块,特别是自动升窗最实用,导航感觉视音频还可以弄的再好些。
“自己动动小手,安卓大屏导航和一键升窗折叠快乐上车!”
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-50940522-1.html
随着上次拆机焊接天线供电线,解决收音问题之后,也查看了一下板子,发现还有许多升级的余地,于是再次启动升级之路。
本次升级的主要任务是,换装原TDA7388功放IC为TDA7850,加大功放滤波电容过滤高低频杂音,更换功放输入端耦合贴片电容,更换音效IC输出端耦合贴片电容,加装防重启简易电容模块。
本次升级的主角当然是功放TDA7850,这也是目前摩机界比较热门的功放IC,功率达到4*50W,采用MOS管放大输出,音质比TDA7388提升不止是一个档次。感兴趣的可以去网上查,换功放的作业还是很多的。
因为都为同一厂家出品的同一系列产品,所以针脚定义完全一样。
TDA7388的针脚定义
TDA7850的针脚定义
这是原CD的尾线定义,改防重启、接天线放大器供电等可以用到。
买了几样新工具,其中万用表的作用比较大,热胶枪是原有的
买了支导热硅脂,其实把原来的刮下来再用上也够了
本次升级用到的几样零件,1片功放TDA7850IC,1个红宝石25V10000UF的滤波电容,4个红威玛0.47UF无极音频耦合电容,8个紫袍依娜50V3.3-4.7UF无极音频耦合电容,1个红威玛0.1UF旁路电容,1个红宝石50V100UF电解电容,1个二极管,线脚都已经提前做好了。
买的全新的国产货,比MLT实在,3、5脚电阻值测得2.94K欧,不求最好,只求最真。
拆过CD机,那拆安卓机真是轻松的多,把小螺丝都拧完就可以了,拆数据排线的时候要小心点,先松掉卡子,再拔出来,不要硬来。这个板子由于安装空间的关系,功放IC是装在反面的,还是第一次看到,滤波电容是4700UF的,到时把新的再并联上去。
本来原先设想更换音效IC和运放IC,但这块板子音效用了TDA7719,而不是常规的SC7313垃圾货。这片音效效果不错,而且整合了运放功能,所以最后没有更换。
蓝色的就是传说中MST786模块的A9平台,带蓝牙、GPS模块。
这里强调下,升级功放虽然不算复杂,但还是需要一定的焊接和电子基础知识的,动手能力不强的车友,还是找外面搞电器维修的专业人士弄吧,也不贵。因为没有风枪,所以只能采用堆锡法,舍不得上太多焊锡。不过在60W恒温电烙铁的帮助下,不多时就取下来了。
8个输出端的贴片电容去掉,防止更换功放IC后产生自激,用刀头,拆小贴片电容,非常快。
把功放前级的输入音频换成威玛耦合电容,由于高度空间小,不能直接焊,只能加了飞线。上面大框中的4个大一点的音效输出端贴片电容,本来想换成依娜电容,可惜估计不准,经测量这几个电容实际是10UF的,我手上只有4.7Uf的,所以最后没用上。
清孔没有顺手的工具,所以连通带吸,用了不少时间。
重新把新的IC焊上,有几个锡上的有点多,都流到反面去了。把其他替换的电容都换上,用热胶枪固定,防止松动。
一般等人时车钥匙是开到ACC通电放音乐的,但一发动车子,会因为集中供电给发动机启动,而断电造成机子重启,感觉比较麻烦,这次就一起改了。常规都是直接在尾线束上改的,因为我的导航没有送延长对插线束,又舍不得破原车线,所以就想办法直接改在导航里了。一个二极管串接一个100UF的电容,这个组合我测试能延时5秒。当然电容容量选的越大,延时就越长。现在再打火就黑一下,不会重启了。
基本都改好了,开始把零件都装上去复原。这个可不能大意,我当时就差点把临时取下的一个小贴片给忘了装回去。
装机,一次性点亮,连收音机音量都明显大了,以前12,现在8就够了。试了几首无损,自己调试对比了下,低音部分厚重了,中音清晰了,高音也上去了些,提升效果还是比较明显的。当然我可不是什么发烧友,因人而已。
最后总结本次升级,自己动手带来的是一份成功和满足,只要准备充分,乐趣肯定多过麻烦。当然,还是提醒一点:拆机有风险,下手需稳重!
关于防重启模块,好多车友提问,可能不是太明白,我这里重新做了一张示意图补充下:
关键是要找到导航尾线束中的接地线GND和ACC这两根线,有些机子背后有定义标识,比较直观,有些没有,就只能通过万用表来找了。找到后,破线把电容负极串联到接地GND线上,再把ACC线剪断,车里出来的一端接二极管正极,去导航的另一端接电容正极引线,详细见图。一般用100UF的电容延迟在5秒(完全够了,最合适),如果想增加延时可以换成220UF或更大的电容。
这个防重启的原理主要是ACC通电时,给电容充电,在启动发动机ACC断电时,电容放电提供导航短暂的运转电能,直到发动机启动后,ACC重新恢复供电。加二极管主要是防止断电时,电容电量逆向流出去,起到一个止回阀的作用 。
上星期有点空,改拆下的原装CD机时顺便一起买了几颗音频电容,把上次留下的输出端也换上了,效果还是有提升的。
