123小王123 2017/10/19 16:40:12 发表在 板凳
正品,你说的一切代表你买的是正品……,加油那个没听说过
zxx524 2017/10/19 16:18:27 发表在 沙发
直喷机吗,直喷机就是声音大, 电喷的听不到声音另外加什么油没啥对发动机好这说法
红军8杰拉德 2017/10/19 19:33:11 发表在 5楼
都是扯淡,有钱就加95没钱就92
远山的羊 2017/10/20 15:04:03 发表在 8楼
冷车发动的时间发动机噪音大一点,车一热就好了,还有你换的机油有关系,一定要用0W20的SN级别的机油。如果热车发动机有抖动,可能与你加的乙醇汽油有关系。
游历着 2017/10/20 14:15:01 发表在 7楼
我们这里95#油是无铅汽油,92#油很多是酒精油。95混92,性能上就是92了,95的特点一点都没有了。对动力好?扯淡呢
JMC28 2017/10/20 15:33:36 发表在 9楼
你的意思是汽油参假了?
远山的羊 2017/10/20 15:58:55 发表在 11楼
不是说汽油掺假了,而是你加过乙醇汽油之后,乙醇汽油里面的乙醇会产生少量的水分,当这些水分被吸入汽缸,发动机就会产生明显的抖动,因为你是新车,所以排除了火花塞等等的故障。加乙醇汽油后如果出现发动机抖动,加速无力等现象的话,可以使用一些汽油添加剂来解决。
JMC28 2017/10/20 15:35:16 发表在 10楼
哥们哪的
同进同出 2017/10/20 21:23:54 发表在 13楼
请坚持使用95号正规汽油,一定有好处的。
游历着 2017/10/20 23:28:57 发表在 14楼
江苏的
JMC28 2017/10/21 19:09:58 发表在 16楼
我是广东这边的,昨晚加油站加油问加油小妹:是纯汽油?乙醇汽油燃烧完全动力强,为毛还是纯汽油;小妹说那都是谣传
游历着 2017/10/21 20:42:38 发表在 17楼
听过部队高校驾驶系主任的讲座,他说汽油已经可以做到几乎100%的燃烧了。前提是有足够的氧气。节油就不要在汽油上面使劲了。想办法把30%的燃烧率提高才是正道。用涡轮增压来提高发动机内氧气的进入量,这个主意不错,效果也是明显的。但是汽油需要燃烧的氧气还是远远不够。我很郁闷的知道了,我的发动机排出的废气有相当一部分是燃烧不充分的汽油。那么没有足够的氧气,乙醇怎么能充分燃烧?乙醇燃烧产生的压力要比汽油燃烧产生的压力小,压力小怎么会动力强呢?
不靠谱
JMC28 2017/10/21 19:05:50 发表在 15楼
啥好处
