God有罪 2017/10/12 15:06:37 发表在 沙发
冒昧的问一句,80改装G的包围,再加装4x4的轮眉,然后换避震升高,换4x4同样规格的轮毂轮胎,能有4x4的效果吗。
大电容1 2017/10/17 21:32:33 发表在 8楼
前面非桥。改不了
如果前面是硬桥,可以考虑尝试
前面是独立悬挂,那问题就很多了,而且只要稍微搞不好一点点,后遗症太多,因为你前面如果换成硬桥,就涉及到整个前悬挂重新定位,重新调试,改装厂没有极强的实力是无法完成的,比换发动机还麻烦
非要折腾,挑战改装极限。可以做到。
那就不是简单加装门式桥了。前桥的结构要换成硬桥。
同时整个四驱系统,分动箱也得做相应调整。
变速箱能否负荷改装后的负载不得而知,可能也要调整。
簧下质量有这么大的改动,发动机是否还能带的动也未知,可能也要调整。
然后,整个改装过程就是把车拆散了,重新攒起来,加上大量后期问题解决调教。
有这**的功夫,你直接去买g4*4可能价格还便宜。
wafj999 2017/10/12 18:59:25 发表在 6楼
楼主我也在关注这个呢 我加了魏强人 越野e族的明星人物 上过cctv的那个 他说他在做车桥了可以改应该是
maoshimai 2017/11/15 00:46:20 发表在 15楼
喜欢它就用它~!不喜欢就别买!买来了你改成大G人家说你穷人装B,一看就是山寨货!没意思
大山森林云端 2017/11/15 22:54:56 发表在 16楼
能跟魏强定一套吗?
