近段时间我的08款FRV有时会出现难以打火,甚至试过几次打不着火,而且水箱风扇还有时冷车启动后就会转动,停车后拔掉钥匙,水箱风扇还继续转动1-2分钟才会停止,之前自己动手清洗过节气门,问题还是一样,现在怀疑水温传感器出问题,导致难以打火的现象。
于是在网上30元新买了FRV 4G13的水温传感器,用万用表量过,在常温28度下,阻值是1.7K欧姆,用手按着感温头时,阻值会慢慢下降,于是也用万用表量了一下原车的水温传感器,就发现问题了,原车的水温传感器完全是开路,量不通,证明确实出问题了,于是今天特意更换了水温传感器。
红色圆圈就是4G13的水温传感器
拔掉插头可以看到,08款FRV 4G13的水温传感器是两插的
这是更换好全新的水温传感器
当拆掉原车的水温传感器时,防冻液会大量流出来,我及时把新的水温传感器拧上去堵住,从上图可以看到,发动机下面的导风板上还残留着防冻液。
这是拆下来的原车有问题的水温传感器
用19的扳手拆的
重新插上插头了
更换水温传感器之后,试过几次打火都很顺利,还要继续观察以后打火的情况,还有水箱风扇冷车状态启动和停车时还继续运行的情况,希望不要出现难以打火的现象吧!
我在网上查阅了关于水温传感器出问题的说明:
1、冷却风扇受发动机电脑控制,发动机电脑根据水温传感器判断水温,水温高了控制冷却风扇运转,冷却风扇常转,有两个原因:一是节温器失效,二是水温传感器失效。
2、水温传感器感应的温度不准,导致喷油量有问题,最终影响打火。
3、水温传感器不好,会影响发动机怠速工作,怠速不稳定,发动机就容易熄火。
