因为忙,拖到了五万零五百公里才去保养的。
工时费花了100块钱,包括机油机机油滤;齿轮油;刹车油。折腾了一个多小时。
大家看看吧,供大家参考。
机油,不用多说了。我去年冬天用的就是这个,
之前用的是中华定制机油半合成的与全合成的,粘度5W30,现在这个理论上粘度更高,但是,实际上,比去年夏天的还省油。每公里不到五毛钱。新的这个机油滤是豹王的。型号都看到了吧。适合三菱发动机。
更换机油之前,我习惯上,每个一万公里清洗一次发动机,下面这个东西美国进口的,很便宜,二十多块钱。更换机油前,倒入机油口,空转五分钟。放掉机油,再加入新的机油。4S要你多少钱?起码一百二百吧。有这个好?
齿轮油方面,我一万公里时候在4S更换的原厂ELF的。时隔四万公里了,放出来的时候,清亮如新,小工看了说,一年多了没见过这么干净的齿轮油。这次买的是德国福斯半合成的齿轮油,粘度适合低温环境使用。如下
刹车油,本来应该两年一换。但是,实际上,绝大多数车友,根本不在意刹车油啊,太忽视自己的安全了。这东西不到一百块钱,何必呢。换了吧。记得,FRV要换这个刹车油,因为原厂的就是这个,这东西不混用为好。
用下面这个清洗喷油嘴,你还有必要去4S被骗了吗?洗一次喷油嘴多少钱?五千一万用一次这东西,比4S那个有用。这东西也是原装进口的。不贵。自己搜去。
方法:加油前,把这个全部灌进油箱后,再把油箱加满就可以了。
购货地址,全部是亚马逊与京东商城直接供货的渠道。绝对可信。这一套下来,加上工时费也就是五百出头,在4S需要多少钱?自己算算吧。
虽然不是自己动手,但是都是自己精心挑选,动手的事,自己干不来的。如果合格,版主赏个脸吧。写这些,没别的,就是希望对各位有所帮助。
