呵呵,原车的遥控距离真的让我们汗颜啊,可以达到6米算是不错的了,有的时候走远了发行忘记锁了,还要走回来才可以加锁。真是麻烦,本来习惯了,但是昨天晚上在论坛里看到TX的作业,不错,但是天线的放置有点分歧,所以这次把俺的作业给大家分享。
准备工具:
小一字螺丝刀(用来撬开钥匙的,没有的话可以用其他东西代替,只要可以撬开钥匙就可以了)
细电线一条(作为天线使用)
电烙铁一把(焊接天线用啦)
首先撬开钥匙(将遥控器与钥匙分离)就是翘中华标志下面一个凹点
钥匙没有保护,磨损严重啊还好后期保护了一下中华的标志,呵呵,
再将遥控器掰开,轻点哦,
天线就是印刷有L2-C1的位置
正面背面都有天线,我是焊接在靠电池面的,也可以焊接的宁外一面
焊接完成后,可以进行组装啦,
要注意,天线从没有遮挡的一侧出来,把外面的皮多去掉点,讲内部的金属丝顶在中间的凸点上。看下面的图,就是顶在对应钥匙的位置,这样钥匙就可以作为天线来使用啦。
总结:非常简单,会用电烙铁的没有难度,之前也试过讲天线缠绕在里面,但是发现效果不理想,后面发现钥匙的背面就有金属触点,刚好可以将钥匙拿来做天线使用,效果不错,呵呵
