直接上图,大家分析一下,4S上传厂家,清洗后在观察首保3740中奖了,
翼虎运动金 2013-9-17 19:58:37 发表在 主楼
巨无霸2011 2013-9-17 20:18:25 发表在 地板
哥们淡定。不是中奖。。。你给4S小工买瓶水。问问他福特漏油的车有多少你就坦然了
曦之翼 2013-9-17 20:14:54 发表在 板凳
现在才漏?
脱口秀 2013-9-17 20:57:56 发表在 8楼
简直漏的一塌糊涂!
脱口秀 2013-9-17 20:58:13 发表在 9楼
没有我的严重
貌似漏得还比较严重
DYG_0209 2013-9-17 21:20:39 发表在 12楼
清山运动 2013-9-17 20:54:55 发表在 6楼
小地方2T的车少呀,主要是和南京很近,又是3月的车漏油就坦然了
huacheng22 2013-9-17 21:27:07 发表在 13楼
清山运动 2013-9-17 21:27:41 发表在 14楼
就是对发动机底部进行打胶修理一下就行了吗?
你这不算严重,最好先让4S清理掉,观察一段时间吧
能不动就不动,有时可能是装机油的漏的。
如果再发现的话,再动不迟。
最好能赶上保养,修完直接反机油换掉。
要不4S修完后,还给你用原来的机油。
DYG_0209 2013-9-17 21:43:44 发表在 18楼
你这不算严重,最好先让4S清理掉,观察一段时间吧能不动就不动,有时可能是装机油的漏的。如果再发现的话,再动不迟。最好能赶上保养,修完直接反机油换掉。要不4S修完后,还给你用原来的机油。
