今天早上一大早我就来装流氓灯了!
翼虎的灯一到晚上,立马让人感觉不给力,在本来就黑的路面加上灯不够亮,再加上要倒车,OH,这绝对是让人头疼的事,昨天晚上跟车友一块去吃烤羊肉,把美女同事送回去后自己再回家!哎!痛苦,停车位全满了...我就知道是这结果,像我们这里面全部车位都是随机的,太晚回来没车位是预想中的,早知道就直接停门口楼盘那边的空地算了!
不死心,继续转,终于在转了两圈之后发现有个角落能塞下翼虎,于是我就倒啊,倒啊,虽然有后视摄像头,但那灯实在是不给力,晚上视线不好,后视镜是几乎呈现我要休息的状态!于是,后悔没赶在吃羊肉前把流氓灯先装了...
流氓倒车灯一般用于倒车,因为可以更清楚地观察后方,提升亮度使视线更明朗,倒车更安全!
为了让深圳凌云群里的兄弟能在今天看到教程,所以我特地先上传安装的过程,晚上再拍一下晚上的光线图片!!后序再加其它灯的在这个贴子,像阅读灯,后尾箱灯,氛围灯等,我都弄教程出来,拆是比较费劲一点,不过有教程倒是知道怎么拆了,也好办很多了!
希望对大家有用!!。。
1.原车是这样子的,不开灯状态是不是很难找到那个是倒车灯吗?没事,答案马上揭晓!!!
2.把钥匙拧到acc,不用启动,踩刹车挂倒档,好,灯亮了,赶紧下来拍!!!果然是不给力~~那么暗!!
2.准备装的兄弟说,拆不拆,我说,拆啊!!不过拆慢一点,我要一点点的拍详细些,他说慢不了呀,这个很简单的!我说你觉得简单,但没拆过的人就觉得不简单了!!他呈现无证状态...
3.翼虎的板块非常多是由卡扣扣住的,这个也不例外,只需要用手拔开如图所示的第一块中间的板..
4.隔壁另外两块米色的是一拌就出来了,师傅一只手就迅速的搞定!!!
5.用力把把手的那一块也掰开...需要用点力!!!
6.这里可以看到两颗镙丝,需要用十字镙丝刀拧开才能打开盖板!!
7.找到工具了,我拧拧拧,很快就拧出镙丝来了,将卡入的把手拿下来!!这样子就很容易拆看起来很大块的盖板了!!!
8.关于盖板取下有小技巧,从边角位置开始取!!这样子可以更快分解它卡扣的力度!!
9.可以看到这里有个固定灯的镙丝,拧开它!!!
10.用刮板把尾灯翘起,最好是带绵的刮板,不伤到车灯!!!
11.好,看到了,猜猜哪个是倒车灯???~~没错,红色头那个!!!
12.把插头拔出来!!!。。。相当简单!!!
13,把灯泡拔出来,一字形的非常容易拔!!!
14.将专用的流氓灯装上,师傅特别交待,装上后去挂倒车档,亮的话就说明装对了正反面,不亮,就反过来再插就可以了!!我们刚装的时不亮~~哈,说明插反了!!!反过一面插头再插,一试就亮了!!!
15.实质非常亮,由于在白天还看不大出来,晚上才能看到这种每排三灯珠,中间还有聚光灯,很漂亮。。。
16.由于是白天拍不大出效果放进去拍一上,可以看到它的聚光性能也很强!!!
17.同个光源同个角度,同一个人,同一部相机,插回原来的对比一下!!嗯,真不是暗一点,难怪昨晚我看不到路倒车。。!!
18.好,把尾灯装回即完成安装!!!果然是漂亮了很多,整个尾灯后面的格子纹路都变清晰了!!
19.最后再来对比安装上去的视觉,黄色的显然昏暗,LED的更安全更闪亮!!
下期预告:后尾箱灯的更换教程!!!
哎呀,非常抱歉,本来答应一个车友说要快点上后尾箱的教程的,结果一忙忘了!!!不好意思,不好意思!这灯需要在晚上拍才能看出效果!!
好,实践出真知,这个灯到底差多远,看下面两张图就知道了!晚上后尾箱灯不给力,找东西,不是用痛苦两个字可以解释的!!
换灯前:
换灯后:
好,教程开始了!本来我想今天晚上去拍流氓灯晚上的效果的,结果一忙,哎!又9点了~~看编辑完这个,能不能抽时间去拍大家要的流氓灯晚上的效果!!
1.准备一个可以翘的工具,一字镙丝刀是不错的选择!!!
2.好,出来了,可以看到灯了!其实整个流程挺简单的!!把灯泡取下,插上!按回去!然后就可以了!这时是把把后尾箱灯线的插头拔掉,使它不通电!!!
3.当然,这取下这灯时是可以用手的,哈哈,这位兄弟用工具习惯了就直接翘出来!!!
4。把原来的卤素灯拿掉后,翼虎专用的LED尾箱灯拿出来,插上去,原理跟流氓灯一样,如果一边不亮就反过来插就可以了!!!
5.好的,可以把,把尾箱灯的线插头插回去便可!!!
7。最后卡回原来的位置,搞定!!哇,高大上啊!!
书放上去,也能看清了!!!妈妈再也不用担心我的学习了!!!
最后上一张原来的,好暗啊!!!对比出真知!!
