无论买了翼虎的座套还是座垫,都会遇到一个问题,安装前座时,前座座椅后面包住了!怎么拆才能穿过去后面???看图片都是塞到后面的,可我的是背面是全部包严实了的,怎么塞!
车友安装座套语录:
1.原车前座椅后面是包住的,要穿过去必须用刀子割!(天啊,兄弟,千万别那么狠,别割...可以取下来的)
2.前面座椅包住了我看了一下,下面是电线,我要装上去就要剪掉那电线(千万别啊,一条一条接很痛苦的)
3.前座装不上啊,没有塞的位置!(嗯,这个位置,真的好难解释)
4.靠背和坐的位置是连着的,是一体的,中间没有分开的。(呃,实质它们是分体的,不过有时它们假装在一起。)
其它的种种就不再陈列了,于是我暗地里想了想,我到底要怎么去说呢!这个真的好难说清楚!用图片吧!
黑色的橡皮筋被厂家钩在了白色的这个位置!剪断就可以了!以后想挂回去的时候打个结一挂就行了!
当然,高手在民间,有兄弟说得没错那么折腾为了什么,直接剪了,然后再绑配的小铁钩就可以了!快速便捷!一直觉得这办法很好,没想到真有兄弟已经做出来了!
上图:
今天折腾了几个小时总算把座椅套套上了,天气热了黑皮座椅屁股伤不起呀。记得有个贴子说过可以把下面的插头移出来,结果搞了好一会都没移出来,索性拿起剪刀把皮筋剪断了,然后把断头处缝成圈,钩上铁钩,这样就可以在座椅底下重新把皮筋的两头钩起来,这样以后拆装了都方便。
不过由于买的是靠背和坐垫分体式座套,套好后原来的那块皮就裹不下去了,只好向上翻起来塞到靠背的套子里了。那个钩只能等冬天拆了座套后再用上了。
有的车友说我不想破坏原车的橡皮筋,不剪行不行?
答案是:行。
就是时间需要的比较长,要做好心理准备。
好吧!我们一车友提供了超强大的拆底座黄色卡扣的图片,请参考:
史上最详细的解说,来自于这位兄弟,高清大图,超详细文字说明,还配原理!太强大了!
比我的教程贴还强大的人,我是由衷的佩服,别小看这几张图片,这兄弟说他已经汗流浃背了!没错,每一个详细教程背后都是心血!
这是从前面往后座方向看的效果,可以看到橡皮筋的确是挂在了这个白色的钩上!(激动,看来都是挂的不用割)
为了让橡皮筋能顺利的出来,那么要把黄色的这个电线块从白色的钩拔出来!!上图是拔的原理解说:用手抓住整个黄色部分,从后座往车头方向推,是导轨方式卡住的,卡得有些紧,要用些力气!(注:绿色圈圈部分是导轨)
为什么要往车头方向推呢?因为红色圈圈部分是凸起的,顶住了向后的方向。记得要把座椅调到最前,然后在后座推它,这样会简单些。好,用力向车头方向推中....YEAR,成功了!
这是解下后的样子,绿色圈圈黑色部分是上面的导轨,红色圈圈里黄色部分是导轨卡扣!
各部位分解图,好拆下了黄色的这块扣,就可以依照前面的,把橡皮筋轻松的取下来,舒舒服服的装座套吧!
不过装座套说真的,是个力气活,如果不是真的已经找不到装饰店来装了,或者是知道自己动手能力很强的,就不要自己装,好累的,装一个座套!别小看这五个位置,要弄好细节,是技术活啊!!下面来个示范!!这种全包的座套应该是属于最难装的一种了!!
安装好的上车的图如下:
头枕,靠背,座位!这三个位置安装好即完成一个座椅的安装!接下来我们来个实车安装,更加详细的教程又来了!
1.忽略脏脏的车内饰吧!嗯,一年不到,车座椅也已经有一点变形了,其实后座非常少坐人!如上面介绍的要先将座椅底下的两要橡皮筋取下,使靠背和座垫中间是呈现可以塞的状态!
2.废话不多说,开始上教程图,把五个头枕拆下,先装前面,装靠背打倾斜,如下图,将靠背的座套拿出!分清左右,侧边储物袋是在内侧的,不要搞错了!
3.对着位置往下拉,将它套紧,专车专用的座套都会有预留专门的插头枕孔的位置,这个就不多做陈述。
4.把靠背拉下后,将匹配的座垫的也包上去,同样分左右,外边是会粗一点的!将它照位置包及塞好!
5.座套包得好不好,与边角位塞得到不到位有很大的关系,没塞好就会出现折纹,塞得好就可以很平整!不过无论后期的座套版怎么做,都是无法跟原厂包皮那么紧实的,这个装座套的车友需要做好一定的心理准备!
因为真正的包座椅皮是直接一层蒙在原框架再用胶水粘紧,而座套只是套上去,没有用到胶水这些东西,所以出现些中间位置腾空是属于正常现像!这也算是一个小知识吧!大家无论买任何座套都可以做好这种心理准备,不过皮质的这些产品,有扩张性,坐着坐着会顺着人的体型服帖一些,而布质或者冰丝的,一般都是座垫,这种现像会稍微没有那么明显的!可惜就是布或者是座垫使用期限会缩短很多,容易摩磨损及脏后极难复原!
所以可以根据自己的生活习惯来选择座套或者是座垫:
假如原来就是真皮的,想安装方便,使用期一年左右的,可以选择优质皮质,冰丝包皮或者是布质的座垫.
假如原来是绒布的,不想弄脏原来的绒布座椅,或者已经脏了想套座套遮盖的,就可以选择专车专用的座套,这样整个车内饰就像改了皮一样,皮的舒适度也会更强!
6.一般的座套会配挂钩,而高档一点的座套还会配松紧带,如这一种底下配了三条松紧带的,只需要把带子放到底座穿到后面找到松紧带的扣子,扣上后直接一拉就紧了!就可以避免拆装时过多挂钩散落的现像!
7.当然在处理后面的细节时,其实还有这一步,就是把原来拆下两条橡皮筋的板往上塞,收进座套内,这样后面的座套位才会显得干净利落!
8.将板收上去就能不掉下来的秘诀就是这种座套会设计一条横的子母粘,把原来的那块板塞上去的同时,用字母粘粘紧座套就显得修身且很美观了!
9.后座的安装一般会相应简单一些,将尾箱盖抬起放出位置会更好装,当然不放出空位也无非就是套上去,然后粘紧!唯一要注意的就是看座套的后面有没有预留孔位,不管是安全带的还是固定儿童座椅的!
10.最后依次将各个头枕包好,这个也很考手工,细心的能包得非常漂亮,好的头枕设计包边位是很讲究的!粘得不会出现大折痕及绊背面也设计得刚刚好!座垫不存在这个问题,座垫的头枕位一般就是一包粘紧或者扣紧就可以了!
11.把头枕依次装上便可完成安装了!!嗯,安装师傅一般需要半小时至45分钟,自己装估计要两个小时左右!
12.现在流行一体化设计,找个脚垫和座套配套吧!无论买脚垫还是座垫座套,想配套就一定要在同一家购买,避免色差及材质差别!!如果家具一样,匹配化,一个家的美感才更能体现出来!
注:好的脚垫一定是专车专用的,这个是必然的,更好的就是会注意要包到门槛的位置!这个设计会使脚垫更不容易移位且可以更全面的保护门槛!
如果有配套的颈枕和配套的手扶箱套那是最好不过的了!当然注意到这些细节的厂家还不是太多,所以不用客意的去要求买的时候一定要配这些!!
还有一种必备件,必然是油门踏板,翼虎的刹车和油门相关的位置有点大,这个开翼虎的兄弟应该都会有感觉!所以翼虎油门踏板,有注意到这些的厂家都会把油门的那个踏板做厚一点,刹车的做薄一点,脚感就会好一些!
而要注意的是,越好装的油门踏板,越危险,这个要注意,因为容易装就表示容易松,在油门刹车这块,千万不能出现松动这两个字!所以好的油门踏板,必定安装时是会花花费一定力气来卡上去的,且质量过关的厂家在设计油门板时是会经过拉扯测试,确认它的外力拉扯不会让它从油门及刹车上扯出来!那么才能好看方便实用的情况下,更安全!
切记,油门踏板肯定是紧紧的包住刹车和油门,不会有松动的!
好了,原来的我认为,装座套是不需要什么技术含量,更不用说写什么教程了,原来我错了,在经过多番的车友关于座套如何安装的问题轰炸后,我还是决定花一天的时间拍,花一天的时间来整理,到底翼虎的座套是如何安装的!希望能为正在愁手上的座套不知如何装的车友解解愁!
最后真的非常感谢写那个怎么拆底座卡扣并标上文字的兄弟,以后教程你来写应该比我更详细!对于你的图片和文字说明真是32个赞~~
版主,看我如此细心的一个字一个字讲解,求精华!!!谢谢...
