拥有一辆座驾一直是楼主的梦想,刚工作那会儿没钱也就只能逛逛论坛过把瘾,把买车提上日程是在去年年初,在经历了泡论坛多方对比、现场试驾、向朋友打听以及家庭讨论之后,决定购买了福特翼虎(其中细节就不多说了,反正是无比的纠结,相信第一次买车朋友都有所体会)。订车到提车花了近两个月的时间,终于在去年5月拿下,当时的那个兴奋劲我现在都还记得!
在这一年多的时间,我从一个小心翼翼的新手逐步变成了一个“老油条”~总结一个字:“爽”!
我的翼虎是2.0L,四驱运动型,白色,说起来最满意的就是大家都在说的操控,楼主同时也觉得外形也是一大亮点。当时选车过程中纠结翼虎和标志3008,两车各有优点很难取舍,但是某天在街上看到了一款崭新的翼虎,那个流畅的外形,哎~楼主表示一下子就爱上了,而事实证明这个一见钟情是正确的!因为除了外观,翼虎的操控性能真的是杠杠的,不得不承认长安福特在发动机和操控上的用心良苦。驾驶这一年多最大的感受就是:你根本不像是在开这么大的一辆SUV,很灵活而且很稳,路感清晰,特别是在弯道上明显能够感受到这款车侧倾抑制得很好,就像论坛里一位车友说的,属于指哪儿打哪儿的“乖孩子”!
不过翼虎的一些缺点也是让人挺郁闷的,比如前排区域放东西的地方太小了,(好吧鉴于你的中控台比较帅气我就忍了。)但是没有自动落锁没有胎压监测你是闹哪样?而内饰的不足什么的我也就不说了,都被大家说得差不多了!不过人无完人,车无完车,所以既然选择,还是无怨无悔。
晒晒几张虎子的片子吧!就是这次去二保的时候拍的,最新高清无码大图,各位看看吧!!
看看大头,炫不?
也来玩儿一个大鹏展翅~
运动版的是深色内饰,我觉得挺好看。
看看翅膀的侧面吧~运动型的轮毂是雪花轮毂!
叨叨了好一会儿,把正事儿给忘了,我是来交二保作业的,现在回归正题。
不知不觉间翼虎已经陪我跑了16000km了,首保是在3000km的时候去做的,本来打算在13000的时候来做二保,但是由于公司、家里的这事儿那事儿,一不小心就拖了几个月,真对不住我的小虎!所以,楼主昨天下定决心带着虎子二保去!美孚全合成机油,一个机滤和机油添加剂,再加上换空滤和工时费等等,一共花了我1000多,不知道各位的二保花费多少?
这是到店里时的我拍的公里数,一共是16111km。进店以后我算是全程跟踪,看看会不会检查出啥大毛病,毕竟车子的安全问题还是不容小觑的。还好,一番检查下来,我的翼虎安然无恙。
准备上架了!当时其实觉得琥珀金更霸气一些,但是无奈老妈和媳妇一致表示喜欢白色,只有听从领导的指示了。不过现在我是越看越顺眼,白虎也很威风,而且就颜色的安全性能来看,白色的也占优势。
猜猜师傅在干什么?
保护好小虎,准备起驾!
虎子飞起来了,准备拆下部的挡板!(手机像素不高,而且现场很忙碌,大家将就着看吧!)
这个是在拆汽油滤清器,好像挺麻烦的,工作人员忙活了好一阵子!
材料来了!是美孚1号机油(绿瓶装的)和空滤。我的建议是大家还是用合成的,贵是贵点,但内心还是觉得对车子要好些。。。
准备放机油了,工作人员捣鼓了好一会儿。
放机油。楼主我是业界良心,尽量把拍的照片都放上来给大家瞅瞅!
空调滤芯,实在是太脏了,没法儿用,直接换掉。
机油和三滤还有空调滤芯换过之后,底盘检查完毕,接下来就是检查轮胎~一切正常
下面就是更换转向节了,之前翼虎召回之后,我一直也没有时间来换,开着也没啥问题,趁着这次二保的机会,干脆一次性到位,把转向节也更换了,继续上图走起
拆轮毂,换下轮毂和旧的转向节换下来。
拆掉轮毂的翼虎
给旧的转向节来一个特写,最近因为它闹得是沸沸扬扬,罪魁祸首。。。。
这是新的转向节,外观上看没有差别,工作人员说是材质换了!
这是转向节的配件,是13年12月底生产的!
换的速度还是挺快的,这就是换好一边后拍的,崭新的转向节。
转向节换好以后,在做四轮定位。
差不多图片就是这些了,二保也基本完工。撒花庆祝一下!在这儿我还是要说一下,4S店的要求是5000公里保养一次,这个要求是按照半合成原厂机油的要求来的,如果首保没有换美孚1号,那我建议大家还是5000公里左右进行保养。换成了合成机油完全可以跑8000km以上,坛子里的车友们大部分是选择跑了10000km以后做二保,千万不要向我拖拖拉拉的到16000km了才做,这样对爱车实在是无一利处。
给大家一些关于汽车保养的小贴士吧!大家也可以回帖分享一下自己的保养经验。
1. 保护漆面 :不要长时间暴晒,阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大,一定要经常洗车和定期打蜡;
2. 检查刹车:雨季路面潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,特别是轮胎花纹处有积水的情况下,摩擦系数更低,一个灵敏的刹车系统就显得格外重要;
3. 夏季是车辆自燃的高发期,据了解,司机操作不当或汽车存在隐患是造成汽车自燃的主要原因。因此要重点检查汽车的油电等线路,发现线路老化应及时送修,防止发生自燃;
4. 巧用空调:进入车厢前先将窗户打开通风,同时打开外循环,待车内热气排出后再开空调,这样制冷效果更快更好;
5. 防止爆胎:夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎。
好久都没写这么多的字了,也不知道这样写能不能得到版主的小红花,在这儿求个精华吧!!最后来一张我大气上档次的小白虎正脸!
———————————————————————分割线——————————————————————
最近拍的几张内饰图,车内太乱,请大家忽略不计哈。顺便拍了张钥匙来求认证的~~~
