SYNC3.8 官网下载的文件为490MB 升级后出现导航变成信息的,(顶配车型)适用于翼虎锐界猛禽等S2系统哦
网上搜索很多办法,均无果,最后查询到这个办法。
故障分析如下:
未升级前,导航使用一切正常。在官网注册账号后根据系统提示下载的升级文件,文件大小490MB 。下载过程一切正常,安装过程一切正常,安装后正常上报,提示无误。
但是 ,导航页面消失 查询导航证书里面有信息,SYNC页面就跟运动精英一样了。指南针是大的图标。
经过如下分析,这个车是给车友升级的,自己的车也升级过3.8 ,查看了自己的原来的升级用的U盘,发现原来的U盘文件大小是511MB 。怀疑官网提供的这个里面没有导航的页面程序。
相差21MB的文件呢。如果分析的情况属实可以确定下载的文件肯定没包含这个文件。考虑的解决办法就是用我的U盘里的文件覆盖安装一下。直接查上我的U盘怎么都不可以用。后来查询了很多办法什么追溯办法恢复到3.7II 也尝试了,都无果。考虑来考虑去,只要有办法覆盖就应该没问题,最后找到了办法。就是强行覆盖。覆盖后完全正常,导航页面也出来了。
现测试OK, 与大家分享!
1)准备两个U盘,两个都拷入 SYNC3.8 升级文件;
2)请COPY下列内容到 记事本 后,另存为“autoinstall.lst”,并用它替换 一个U盘中根目录下同名文件
--- 这个U盘即为 恢复/重刷 引导盘。
3)发动汽车,插入引导盘,
第一次黑屏重启时,拨掉引导盘。 重新插上另一个U盘,直到升级成功!
注意:
正常升级,中途会重启几次 ---- 务必按照屏幕提示操作!
心急提前拨掉U盘,会出现升级成功的假象,结果会出现意想不到的问题!
切记!
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.8 (15128) Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (NA)
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-HB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Options = AutoInstall
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = BT4T-14D546-FB
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item2 = EA5T-14D546-AHB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item3 = EA5T-14D546-AEB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; This tag runs only if none of the other tags match
[SYNCGen2_All]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
官网下载的SYNC3.8
开始下载官网的3.8
快下载完了
安装过程我就不阐述了,官网有提示的。这张照片是官网下载那个3.8 490MB 安装后的信息
这个是安装490MB完以后的系统信息。
这个安装失败的提示: 用3.7II 版本 3.8官网版本 安装都有这样的提示。只能考虑强行安装。
开始用511MB的文件进行强行覆盖安装。
这个是用511MB安装更新的过程。
强行覆盖安装好以后,久违的导航页面出来了。
各种功能的测试
电话链接正常使用
查看系统信息。
空调的控制页面
时间日期的调节 升级官网的那个490MB文件可没有时间重置。
地图定位也正常
收音机无任何问题
语音控制没问题。
这个就是用511MB的文件覆盖安装后出现的信息,导航信息 地图数据版本全部出来了。经过测试一切功能正常。
关于官网下载的3.8系统文件只有490MB升级后出现问题在写帖子的同时已经上报给了官网了。如果大家遇到这种问题,可以按照此办法解决。
511MB下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o8q2vrW 密码iihm
