翼搏2013手动,1.5L ,第二次更换火花塞
1 11 发布于 广东 2024-03-10 22:24:58 只看楼主 热门标准
17.6万公里了,4年了,距离上次换火花塞已经8万公里
NGK LTR6AI-9的火花塞,看不出有什么毛病,其实间隙已经由0.85mm变大到1.2mm,正常用着也没发现有什么异常,只不过急加速偶尔会顿挫。
第4缸火花塞的白色陶瓷有黑色的油泥,
第4缸火花塞的白色陶瓷有黑色的油泥是因为在使用过程中高压嘴松了,平时也没检查过
原来的间隙是0.85mm,使用8万公里后1缸和3缸变为1.2mm,  3和4变为1.0mm,  4支的侧电极都有凹坑了
气缸积碳状况
1缸,刚才取火花塞时,耐高温防卡剂的粉末掉到缸里了,还好有吸尘器。早知道上次装火花塞不涂耐高温防卡剂
吸上来
以前就是涂上这个防卡剂了,是为了方便拆火花塞才涂的,我现在安装的火花塞,1和2缸涂,3和4不涂,对比一下以后哪个好拆
1缸,吸尘器吸掉耐高温防卡剂的粉末的郊果,有积碳了,8万公里加了一次车贝尔除碳剂C-116后就没加过任何燃油宝了
2缸积碳比一缸要多,红斑不知道是什么东东
3缸,和2缸差不多
4缸,积碳最严重了,应该是使用过程中高压嘴松动了打火不稳定才导致的
4个汽缸对比图,看来该用除碳剂了,车友门有推荐的品牌吗
换二手进口火花塞
换的就是它了,60元在闲鱼买的,说是国外翼搏原车铱铂金的,NGK代工的,型号是ILTR6G8G,间隙实测是0.75mm,我把它们调到了0.85mm
电极还很好,说是2万公里拆车的,还质保一年呢,打算用10万公里再换了,侧电极焊了铂金上去,所以很难烧成凹坑,估计用15万都没问题
我把它们调到了0.85mm
调到0.85mm
进口和原车对比
进口和原车对比
进口和原车电阻值(写在白色的陶瓷上)对比。今天就分享到这里。
  • 保养项目
最后编辑于2024-03-10 22:25:18
