【选车/提车】08年考证后,一直未买车,直到2014年起需要每天接送小孩深感无车真心不方便,才下决心买车,轿车家里领导不感冒,所以一开始就排除了,具体的选车/提车细节之前已发帖,此不赘述http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2871-33628372-1.html这是刚提车时照的,小白(以下都是用手机拍照的,已经尽量保持未压缩传输,渣像素,凑合看)
【用车/养车】后期增配外饰地盘装甲、塑胶护板(同雨版观点不会共振,比金属重一点)
内饰:遮光垫-减少光漫反射、亚麻坐垫-四季通用、真皮方向盘套-手感舒适、全包围脚垫-好打理
安全/舒适配置:内置胎压监测、全景监控(可多画面切换)、自动大灯、优驾盒子(可监测电压水温平均油耗等很多参数)、小圆镜、雨眉、晴雨挡
其它:一带三充电器(线头有些凌乱请忽视)
最新公里数:17343公里
油耗:大部分在市中心开,平均8.7升/百公里(采用软件统计,数值仅供参考)平常都在正规加油站加,一直加97/95号(图)
保养/车况已做过4保(图),一般按手册再根据自己的需求来做。空滤自己换,空调滤每年一换,4S材料加工时80元不算贵,我是自己买材料让4S换,注意4S换最好要求拆档杆面板再拆侧板,只拆侧板力道控制不好或次数多了难免会弯折或开裂(图)。换过一次汽油滤,感觉给油顺了。由于使用4S的保养抵用券,保养没有超过400元的。等质保到期后如果4S不再送保养券,就去外面保养了。
做过一次刹车深度保养、一次节气门清洗。
平常自己洗车(包括擦拭发动机舱),一季度打蜡一次,不定期上轮胎釉
自己换过一对雨刷(驾乐si的),静音效果比原来的好多了
长途前机油、冷却液、玻璃水、轮胎自检
目前车况,除了变速箱离合器打滑但未达到4S更换标准外,检查排气管只有轻微积碳,过一段试试添加汽油清洁剂,其它状况良好。
用车经历:在用车初期,车辆轻微刮擦几次,一次刮到前杠下裙档(是这个名称么?),车身外伤懒得补漆,以后有机会一并处理。还有一次压到人家在马路上溜达的阿猫阿狗的爪子,赔了500大洋。如今小博很少再受伤了,主要是安全设备足够强大,胎压监测,小圆镜、后视镜、后雷达、4个全方位探头基本无死角,外加技术也好了一点,开车比较自信了,慢慢的不用太依赖这些设备也可以做到心中有数了。
【交流与提高】经常在汽车之家论坛上提问题,小白的成长中得到各位前辈和热心车友的指导、帮助和支持,怀着一颗感恩的心,对经常看到的提问结合个人使用心得总结一下,供大家讨论:
1.建议新手买车后安全设备要一步配齐,花不了多少钱,但有这些设备加持开起车来会更有信心,而且比较修车费用的花费也不过是个零头。其它的设备根据个人喜好添置,不一定要一步到位,缺什么添什么比较不会浪费。
2.加油不顺:结合各位车友的反馈,加油不顺应该是a.汽油滤脏b.节气门脏c.发动机积碳 d.其它问题,按照这个思路应该可以解决大部分此类问题。
3.自动挡经常在拥堵路段开不建议用,已经买的遇到这种路段赶紧切换到S档,或者干脆直接告诉变速箱挂几档,避免***的变速箱控制模块不知要挂到哪个档位来回换挡,加速离合片磨损或烧坏变速箱控制模块。
4.经常在窄巷穿梭,和路沿石亲密接触的建议经常查看轮胎侧面,喷轮胎釉(也叫轮胎镀晶)有一定的作用,在摩擦时可以增加轮滑效果,减少胎壁损伤。
