喜欢改装的车友们,一般都会对保险盒进行折腾。因为很多车载电器都需要用电,而点烟器和USB插口只有一个,怎么办呢?当然最好的方案,还是从保险盒或者是蓄电池直接取电,然后分出几个支路出来取电压。
改装原因之一:12V和5V电源方便任意取。车内电池都是12V的,而手机、行车记录仪、充气泵、某些光纤氛围灯等常用电器都是5V电源,所以,两种常用电压兼顾的话,安装这个电源模块就非常合适了。
改装原因之二:点烟器插头那种取电插头,因为塑料质量原因,经过一个夏天高温之后,很容易脆化,插拔过程中容易发生短路,导致烧掉点烟器保险丝。就算是那种所谓电木的插头,也容易坏。我之前就烧过两次保险丝,就因为行车记录仪的水货插头,正负极短路了,保险丝直接爆掉。
